Zugriff auf EIB per Kommandozeile vom PC
    gibt's dazu infos, wie das mit Calimero funkt? Meine Freundin hats mit Java drauf, die könnte das mal "grad" machen
      Ja, dort wo auch steht das Calimero auf Java basiert.
      Da dies bereits bekannt zu sein scheint, wurde die passende
      Seite im Web ja scheinbar schon gefunden.
        Jau, habs mir runter geladen.
        Bekomme dann ne Zip-File mit einigen Java-Dateien und einigen Zip-Files
        aber immer wenn ich dann tune der Java-Dateien öffne, gibt's nen Fehler das die Konsole nicht läuft?
        Blicke da nicht so recht durch....
        Maurice
          Zitat von dundee Beitrag anzeigen
          Da fallen mir 3 ein:
          1. CV
          2. KnxWeb
          3. Misterhouse / MisterEIB
          Was bitteschön ist denn die 4.????
          OpenHAB - bei der bin ich mir nicht sicher, ob die den eibd braucht oder:
          Zitat von Frost Beitrag anzeigen
          Wenn sie z.B. auf Calimero NG aufsetzt.
          In Verbindung mit einer IP-Schnittstelle kann man dann
          auf den eibd vollstaendig verzichten.
          Richtig. Genau das meinte ich
          Du unterschätzt den Aufwand (beim neu schreiben). Aber nur um das fertige laufen zu lassen (d.h. auf bekanntes aufzusetzen) und ggf. erweitern kann es durchaus passen.
          Willkommen in der Welt von Java.
            Hat jemand ne Info zu dem Fehler von Java?
            Ich öffne das Ganze auf nem Macbook - also MAC OS kein Windoof. Sollte ja eigentlich kein Thema sein, da da ja auch das neuste Java drauf läuft.
            Leider gibt's wohl nicht so viele Infos zu der Software (Calimero, nicht Java )
              Wir sind ja etwas vom Thema abgekommen.
              Es ging ja eigentlich darum, dass der Buszugriff mit EibD nicht ganz funktioniert.
              Daher noch mal zur jetzigen Konfiguration.
              - Macbook mit virtuellen Maschinen (1 mal Linux, 1 mal Windows)
              -> auf Windows läuft die ETS, auf Linus habe ich EibD installiert.
              - eine IP-Schnittstelle von Eibmarkt ist am Bus. Zugriff der ETS:
              die IP Schnittstelle hängt am lokalen LAN.
              Eibd habe ich wie folgt installiert:
              Habe diese Anleitung hier: Eibd - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum bis zum Edit vom 06.06.2010 genau befolgt.
              Die Installation von OpenSuse habe ich übersprungen (notwendig?).
              Habe dann die "Ersten Schritte" befolgt.
              Dann mal etwas schalten:
              Leider kein Erfolg.
              Daraufhin checken, ob eibd überhaupt läuft.
              also
              ps -f x
              Antwort:
              eib 2015 1 0 11:20 ? Ss 0:00 eibd -d -i ipt:192.168.178.26
              eib 2018 2000 0 11:27 pts/0 R+ 0:00 ps -f x
              eib@debian:~$
              Jemand ne Idee?
              Wenn ich die ETS starte und dort ein Gruppentelegramm sende auf 2/2/0 1Bit, schaltet das Licht.
              Morris
                Kann es sein, das dir beim Starten des EIBD -R -T fehlt für Routung oder Tunneling?
                Der horcht ja garnich auf ip so glaube ich.
                  steht auf jeden fall nicht dabei - richtig
                  habe eibd beendet
                  killall eibd
                  und dann noch mal neu gestartet mit
                  eib@debian:~$ eibd -d -i -R -T ipt:192.168.178.26
                  ist auch an, aber leider kein erfolg, also ->
                  killall eibd
                    Niemand ne Idee?
                      Du benutzt mit dem eibd und der ETS die gleiche Schnittstelle, oder?
                      Der eibd sollte an der Schnittstelle .26 hängen und die ETS ihrerseits am eibd (also IP des eibd-Servers).
                        Äh die Ets läuft doch auf Windows. Eibd auf Linux. Beide greifen auf die .26 zu
                        (nicht Gleichzeitig)
                        Was ist denn eigentlich mit dem "bcu sdk" muss ich das auch installieren?
                        Morris
                        Morris
                          Beendest du tatsächlich den eibd, bevor du mit der ETS auf die .26 zugreifst? Das wäre nämlich erforderlich.
                          Warum so kompliziert - greif doch mit der ETS auf den eibd-Server zu, dann können beide gleichzeitig.
                            Ich will bitte erstmal überhaupt Zugriff mit eibd auf den Bus
                            ets funktioniert doch hervorragend, ich will das der eibd Zugriff bekommt
                            Hast Du gelesen, was ich geschrieben habe? Habe das eigentlich recht ausführlich erklärt. Oder haben wir nen Missverständnis?
                              Ich habe jetzt den Thread nur mal kurz überflogen, aber ohne Fehlermeldungen kommen wir hier nicht weiter.
                              Starte doch mal bitte den eibd mit der Traceoptionen z.Bsp. so:
                              [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL] -t1023 -S -T -D -i ipt:192.168.178.26
                              und poste dann die Meldungen.
                              Was hast du für ein IP Interface? Manche können nur eine Tunnelverbindung da kann dann entweder eibd oder die ETS mit dem Interface kommunizieren. Deshalb ist die o.g. Frage ob die ETS geschlossen ist schon gerechtfertigt.
                              Dirk
                                OK. Mein Fehler - aber siehe @do13.
