Gira TK in die Visu integriert
    beim QC des HS gibt es die Möglichkeit die Gira TK in die Visu einzubauen. Geht das auch in der Ajax-Visu? Danke für die Hilfe.
    Ekkehard
    Sollte möglich sein, sofern TK-IP Gateway vorhanden ist:
    TKS-Communicator installieren und dann im Downloadbreich von Gira unter den Handbüchern des TK/IP-Gateways das "HomeServer-Übergabeparameter zur Steuerung des TKS-Communicators"herunterladen. Dort steht beschrieben wie der Communicator gestartet werden muss und welche UDP Telegramme er versteht um Ihn zu plazieren.
    Gruss,
    Gaston
