Logik für 1 Stunde Einschaltzeit pro Tag
    HS/FS Logik für 1 Stunde Einschaltzeit pro Tag
    Hallo Leute!
    Ich brauche Eure Unterstützung. Ich möchte bei PV Überschuss (das läuft schon über den Forum Baustein) - dass sich der Heizstab pro Tag 1 Stunde in einem gewissen Zeitfenster einschaltet.
    Ich scheitere hier aber mit meinem Logik KnowHow.
    Darum bitte ich um Eure Unterstützung!
    HS3, Russound, iPhone
    4-fach UND und je nach Anforderung an das "Zeitfenster" eine Zeitschaltuhr als UZSU oder Baustein;
    alternativ (wenn nur "1 Stunde") einfach in Deine Lücke den Treppenhausbaustein setzen.
    Zuletzt geändert von Taxus; 03.06.2023, 21:47. Grund: typo
    Gruß, Rainer
      Taxus: Danke für den Hinweis mit dem Treppenbaustein - hätte ich selbst auch draufkommen können. Das einzige Problem ist noch aktuell (Habe UZSU aktiviert), dass in den dem möglichen Zeitfenster von 6 Stunden - theoretisch nach Ablauf der ersten Stunden wieder gestartet wird, es sollte aber pro Tag nur einmal starten.1.jpg
        Schnellste Lösung (unbedingt Textfeld zur Dokumentation und späteren Nachvollziehbarkeit ins Arbeitsblatt einfügen):
        * USZU auf die Sperre
        * Doppelklick auf den Baustein, Telegrammintervall, Wert = 6x60x60 = 21600 Sekunden.
        Gruß, Rainer
          Danke für das schnelle Feedback - meinst Du so:
            Fast.
            Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das erste KO (Fronius...) den Trigger darstellt und das zweite KO Bad... von der UZSU die Freigabe=0 liefert.
            a) UND noch weglassen.
            b) Du willst Ausgang A3.
            Gruß, Rainer
              Ich würde einen Betriebsstunden Zähler nehmen, wenn dieser auf 1 geht, wird die Logik gesperrt. Um 23:59 Uhr erhält dieser einen Reset. 9074 wäre das.
