Gira X1 Logik Problem
    seit ein paar Wochen, beobachte ich bei meiner X1 folgendes Phänomen: Logiken funktionieren nur sehr Zeitverzögert, z.B. Unterscheidung kurzer/langer Tastendruck wird mit einer Verzögerung von ca. 2 bis 3 Minuten ausgeführt, manchmal sogar wiederholt. Andere Logiken vergleichbar. Nach Geräte Neustart funktionieren alle korrekt aber ein paar Stunden später geht alles auseinander. Vielleicht hatte schon jemand so ein Problem? In der Diagnostik scheint alles OK zu sein.
    Danke
    Pawel
  • Als Antwort markiert von pawgac am 12.06.2023, 07:35.
    Welche FW hast Du auf dem X1?
    Update auf die neueste 2.8.858 gemacht und Fremdbausteine mit WebRequests?
    Dann wäre das die Ursache und Du solltest ein Downdate auf die 2.7.585 machen.
    Siehe Beitrag # 2260​
      Bei der Diaknostik nichts vergessen: Gruppenmonitor, Web-Interface für Logik Zustände, Log-File im X1 ?
        Gruß Bernhard
          Schon untersucht, leider mit dem selbem Ergebnis, auch dort werden die Logikzustände verzögert angezeigt.
            Danke für den Tipp, ich probiere es ohne Fremdenbausteinen.
            Pawel
              Ok und welche Firmwareversion hast Du?
              Gruß Bernhard
                Ich habe die 2.8.858 aktuell. Nach Entfernung von fremden Baustein aus einer Logik, funktioniert wieder ohne Verzögerung.
                Vielen Dank
                  Und welche Fremdbausteine hast Du entfernt? Und durch welche anderen ersetzt?
                    Ich hatte den Textformatierer vom Horst Lehner in einer Logik genutzt, diesen habe ich nicht ersetzt sondern diese Logik ohne diesen Logikbaustein umgebaut.
                      Oh spannend, ich hätte gedacht, das es nur bei den WebRequests kracht.
                      Gut, das ich gleich ein Downdate gemacht habe.
                      Gruß Bernhard
