Hikvision und HS4
    Hikvision und HS4
    Hallo ich habe eine Hikvision Domekamera DS-2CD2143G2 welche ich in den Homeserver einbinden will. Wie ist der HTTP Pfad den ich im HS4 benutzen muß?
    probier mal : http://IP-Adresse/Streaming/channels/101/picture
      Da kommt eine leere Seite bzw. es geht nix auf auch keine Fehlermeldung.
        Authentifizierung auf Digest eingestellt in der Kamera ?
        Auch im QC Client eingestellt ?
        Benutzer ?
        Passwort ?
        Also so läuft es bei mir.
        Gruß Andree Czybulski
          Hallo ArchieSmith meinen Sie unter System-Sicherheit-Authentifizierung? Da steht auf Digest. Haben sie die selbe Kamera?
            so geht es bei mir
              Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
              Hallo ArchieSmithHaben sie die selbe Kamera?
              Nein das nicht.
              Aber auch im QC Plugin so einstellen.
                Was mus ich noch einstellen was wichtig ist? ZB unter Video & Audio, Netzwerk, etc.
                Der Http Link geht nicht einmal im Firefox oder Edge.
                Degunsch wie heißt der HTTP Link bei Ihnen?
                Zuletzt geändert von Timowald; 08.07.2023, 12:32.
                  so ist für mich das ganze ausreichend​
                      im Browser muss der Link ein Bild zeigen, nur dann geht es im QC auch
                      http://username:passwort@192.168.x.x...nels/1/picture
                        Hallo die Option Hikvision CGI aktivieren habe ich nicht.
                        Zuletzt geändert von Timowald; 09.07.2023, 10:10.
                          Hat die ein zweites Encoding Profil ? Wenn ja stell das mal auf MJPEG .... dann sollte auch dieser Pfad gehen :
                          HTML-Code:
                          http://USER:PASSWORT@192.168.x.x/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                          oder
                          HTML-Code:
                          http://USER:PASSWORT@192.168.x.x/Streaming/channels/102/httppreview
                            http://USER:PASSWORT@192.168.x.x/ISA...02/httppreview damit kommt nur eine weiße seite ohne fehlermeldung etc.
                            Gibt es evtl eine ältere Firmware mit der Option CGI?
                              ich habe heute meine erste Hikvision Kamera in meine Visualisierung via Browser Zugriff bzw. URL integriert.
                              Ich habe zwar keinen HS, sondern den Schneider HomeLynk bzw. Wiser for KNX, sollte jedoch die gleiche rangehensweise sein.
                              Folgender Link/URL funktioniert:
                              PHP-Code:
                              http://Benutzername:Passwort@xxx.xxx.xxx.xxx/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                              die xxx.xxx.xxx.xxx ist deine IP Adresse
                              Sonstige Einstellung welche ich getätigt habe:
                              - Netzwerk-Umgebung auf DHCP gestellt weil (bekommt erst ne feste IP wenn alle Kameras installiert sind)
                              - NTP Server aktiviert
                              - Sicherheit -> Authentifizierung -> RTSP-Authentifizierung auf digest/basic & MD5 -> Web-Authentifizierung auf digest/basic & MD5
                              - Video & Audio -> Video -> Reiter auf Substream umstellen und bei den Position Videocodierung auf MJPEG umstellen.
                              Frag mich bitte nicht, ob alle oben genannten Einstellung notwendig sind um den URL Zugriff ohne Passwort auszuführen.
                              Aber nach 2 Stunden rumspielerei habe ich es jetzt mit diesen Einstellungen am Laufen.
                              Übrigens mit dem Browser Firefox.
                              ACHUTNG!!! Hier muss man ein Plugin installieren damit man das Kamera Bild sieht.
                              Die Option Hikvision CGI aktivieren habe ich ebenfalls nicht, scheint also nicht wirklich notwendig zu sein.
                              derPaul Danke für die URL, hat mir wie oben beschrieben geholfen
                              Zuletzt geändert von Robert86424; 09.07.2023, 19:18.
