Hallo ich habe eine Hikvision Domekamera DS-2CD2143G2 welche ich in den Homeserver einbinden will. Wie ist der HTTP Pfad den ich im HS4 benutzen muß?
Hikvision und HS4
Hallo ArchieSmith meinen Sie unter System-Sicherheit-Authentifizierung? Da steht auf Digest. Haben sie die selbe Kamera?
Nein das nicht.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenHallo ArchieSmithHaben sie die selbe Kamera?
Aber auch im QC Plugin so einstellen.
Gruß Andree Czybulski
im Browser muss der Link ein Bild zeigen, nur dann geht es im QC auch
http://username:passwort@192.168.x.x...nels/1/picture
Hallo die Option Hikvision CGI aktivieren habe ich nicht.Angehängte DateienZuletzt geändert von Timowald; 09.07.2023, 10:10.
Hat die ein zweites Encoding Profil ? Wenn ja stell das mal auf MJPEG .... dann sollte auch dieser Pfad gehen :
oderHTML-Code:http://USER:PASSWORT@192.168.x.x/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
HTML-Code:http://USER:PASSWORT@192.168.x.x/Streaming/channels/102/httppreview
http://USER:PASSWORT@192.168.x.x/ISA...02/httppreview damit kommt nur eine weiße seite ohne fehlermeldung etc.
Gibt es evtl eine ältere Firmware mit der Option CGI?
ich habe heute meine erste Hikvision Kamera in meine Visualisierung via Browser Zugriff bzw. URL integriert.
Ich habe zwar keinen HS, sondern den Schneider HomeLynk bzw. Wiser for KNX, sollte jedoch die gleiche rangehensweise sein.
Folgender Link/URL funktioniert:
die xxx.xxx.xxx.xxx ist deine IP AdressePHP-Code:http://Benutzername:Passwort@xxx.xxx.xxx.xxx/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
Sonstige Einstellung welche ich getätigt habe:
- Netzwerk-Umgebung auf DHCP gestellt weil (bekommt erst ne feste IP wenn alle Kameras installiert sind)
- NTP Server aktiviert
- Sicherheit -> Authentifizierung -> RTSP-Authentifizierung auf digest/basic & MD5 -> Web-Authentifizierung auf digest/basic & MD5
- Video & Audio -> Video -> Reiter auf Substream umstellen und bei den Position Videocodierung auf MJPEG umstellen.
Frag mich bitte nicht, ob alle oben genannten Einstellung notwendig sind um den URL Zugriff ohne Passwort auszuführen.
Aber nach 2 Stunden rumspielerei habe ich es jetzt mit diesen Einstellungen am Laufen.
Übrigens mit dem Browser Firefox.
ACHUTNG!!! Hier muss man ein Plugin installieren damit man das Kamera Bild sieht.
Die Option Hikvision CGI aktivieren habe ich ebenfalls nicht, scheint also nicht wirklich notwendig zu sein.
derPaul Danke für die URL, hat mir wie oben beschrieben geholfen
Viele GrüßeZuletzt geändert von Robert86424; 09.07.2023, 19:18.
