Zum wiederholten Male bleiben einige Aussenleuchten trotz Abschaltung an. Mein Elektriker teilt mit, er kann die Schaltaktoren nicht mehr benutzen/programmieren. Müssen neu gekauft werden. Das kennt er schon von anderen Objekten, bei manchen Häusern musste er schon nach 10 Jahren alle Aktoren wechseln und auch bei mir wird jetzt einer nach dem anderen ausgetauscht werden müssen...👎 Hersteller : Theben, Gira und noch andere. Wie seht ihr das? Mir wird Angst und bange😩
Lebensdauer Schaltaktoren
Sind das gira 4f mit dem mechanischen Hebel vorne?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Mein erstes Haus wurde 2007 gebaut, Aktorik Berker, Gira, Theben, Busch-Jäger - bis heute keinen einzigen Ausfall.
Die Aussage von Deinem Eli ist in meinen Augen Quatsch! Nur weil ein Aktor aufgibt oder er in einem anderen Projekt mehrere nach 10 Jahren austauschen musste, heißt das doch nicht, dass das bei Dir auch so sein muss.Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Würd auch sagen der Fehler liegt beim Elektriker.klingt nach Geldschneiderei.Zitat von Freund Beitrag anzeigenbei manchen Häusern musste er schon nach 10 Jahren alle Aktoren wechseln und auch bei mir wird jetzt einer nach dem anderen ausgetauscht werden müssen.Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
- Likes 1
Du meinst mich? Nein, ohne Hebel. Kann den Typ gern mal nachschauen, wenn's dich interessiertZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSind das gira 4f mit dem mechanischen Hebel vorne?
Nein, ich meinte den Thread Starter. Ist interessant.. ich habe mehrere "alte" Projekte. Aber alle zum gleichen Zeitraum ca gebaut. Da sind BJ 6194-101 4f und Gira 883 00 verbaut.. diese Aktoren haben die Eigenschaft, sie können nicht alles mit einer Applikation. Also gibt es verschiedene Applikationen und weil Status Rückmeldungen "früher" wohl egal waren, habe ich die Applikationen tauschen müssen.
Von evtl. 400 Geräten waren jetzt 4 dabei, die nach dem aufspielen der geänderten Applikation, nicht immer ihren Kanal geschaltet haben. Also man hat Kanal A, B, C, D und nach dem ändern der Applikation auf "Schalten VK, ZF" z.b. gingen Kanal A ,C, D korrekt und B hat nur noch ab und an mit ein oder aus geschaltet.
Ein zurück spielen der Applikation auf den alten Stand hat nichts geholfen.. wirklich nur das Austauschen der Geräte. Vermutlich hätte auch ein anpassen einer GA und das Überspielen der gleichen Applikation zu dem Verhalten geführt. Aber das hat halt seit 2007 keiner mehr gemacht.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
KNX Aktoren sind super stabil und langlebig. Das Produkt muss jedoch passen. Sprich, es gibt Schaltaktore die haben wenig uF und/oder Ampere. Da verkleben diese schnell. Auch kommt es auf die Schaltspiele drauf an. Wenn die Außenbeleuchtung im Minuten Takt geschalten wird, geht das sicherlich auf die Lebenszeit. Oder auch wenn die uF nicht passen und LED/Leuchtstofflampen angeschlossen sind. 16A oder 6A beziehen sich beispielsweise nur auf eine ohmsche Last.
Meine ersten KNX Anlagen waren 1999, und in allen Anlagen danach kann ich diese Behauptung, dass nach 10 Jahren alles ausfällt überhaupt nicht teilen!!
Werden passende Aktoren für die zu schaltende Last definiert, lebt der Aktor auch super lange. Vor allem ein simpler Schaltaktor.
Die pauschale Aussage eines Elektriker ist leider falsch.
Teile uns doch mit, welche Last damit geschalten wird (Art und Ampere) sowie welchen Schaltaktor (Bestellnummer/Produktnummer) du dafür im Einsatz hast? Dann kann man sich ein Bild darüber machen.
PS: Den einzigen Ausfall was ich nachvollziehen kann sind Aktoren die über eine Datenschiene verfügen. Da Hilft oft das reinigen der Kontakt für die nächsten Jahre.
