Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
    Uns sind keine Probleme in der Richtung bekannt. Das hört sich für mich eher nach einem generellen Problem mit dem Netzwerk an. Die VisuControl II App baut nur eine TCP-Verbindung zu Port 12005 des VC-EASY.03 auf. Ich nutze hier auch eine FritzBox mit Wi-Fi 6 (kein Mesh) ohne Probleme. Es gibt diverse Apps zum Scannen von TCP-Ports (z.B. PortDroid für Android). Vielleicht mal damit prüfen, ob der Port überhaupt offen ist.
      Michael8819 Bei mir läuft das auch mit dem Fritz Repeater einwandfrei.
        Danke für die Info. Das Netzwerk besteht im Grunde nur aus Fritzbox und einem fritz repeater, der über mesh verbunden ist. Ich denke da kann es keine Probleme im Netzwerk geben. Alle anderen Netzwerk Teilnehmer funktionieren ja einwandfrei. Die VCeasy funktioniert nur im Wlan des fritz repeaters nicht, im Wlan der fritzbox selbst funktioniert diese ja.
        Wäre seltsam wenn ich irgendwelche Ports freischalten müsste, da die Kommunikation ja Netzwerk intern stattfindet.
        Ich werde die Applikation mal komplett neu übertragen, das habe ich noch nicht probiert...
          Ich habe die Glasbedienzentrale (BE-GBZW.01 R1.8H) und den VC-EASY.03 (R2.0.3) und jetzt erstmals versucht die Zeitschaltuhr-Schnittstelle (KO134) zu nutzen um die Schaltzeiten in der GBZ von der Visu aus zu programmieren.
          Wenn die GBZ im Standby ist, funktionert das jedoch nicht? Nach einigen Sekunden Ladezeit in der Visu Control wird der Vorgang abgebrochen und die Visu startet auf der Startseite neu (iOS 18 und Android 10). Ist das bei euch auch so? Die Version der Applikation mit 1.3 oder 1.4 macht da keinen Unteschied.
          VG
            Zitat von Sebastian1706 Beitrag anzeigen
            Hi Zusammen,
            ich versuche aktuell mit der MDT VisuControl II meine Rollos über die App zu steuern.
            Wenn ich die App öffne wird der lokale Server nicht gefunden, ich habe ein iPhone. Wenn mein Bekannter es mit seinem Android Gerät versucht, klappt es. Wisst ihr woran es liegen kann?
            Sebastian
            Hallo, ich stehe leider gerade auch vor genau diesem Problem.... Bei meinem Samsung S24 kein Problem wird der Server sofort gefunden aber bei dem IPhone leider keine Chance er findet den server nicht.
            Habe die easy Control erst heute eingerichtet....
            Weiß jmd evtl wie ich das Problem lösen kann?
            Vielen Dank
              Wenn der lokale Server nicht gefunden wird, einfach über Hinzufügen den Server anlegen indem man Name und IP Adresse einträgt.
                In der App den Cache löschen, falls das noch nicht versucht wurde.
                Schöne Grüße
                Mirko
                  Also ich habe es ja gestern erst eingerichtet, also es hat quasi bisher noch mit keinem Ios Gerät funktioniert.....
                  Cache bereits schon mal gelöscht......
                  manuell den Server eingetragen leider auch ohne Erfolg (über name und IP adresse)
                    Ich stehe gerade auch vor der Auswahl einer einfachen Visualisierung und habe mir den gesamten Thread hier durchgelesen. Leider gab es im Jahr 2025 keine Einträge mehr. Gibt es irgendwelche positiven oder negativen Neuigkeiten zum MDT Easy?
                    Vielleicht beschreibe ich kurz meine Anforderung:
                    Ein Freund hat einen kleine Wohnung, die er gerade komplett renoviert und so gut es geht auf KNX umstellt (Licht, Rolläden, Fussbodenheizung). Er möchte nur normale (KNX) Licht-Schalter und eben eine Visio bzw eigentlich nur eine App, mit der er Licht, Rollo, etc. steuern kann. Ich selbst habe in meinem Haus als Visio IP-Symcon (und parallel HomeAssistant) im Einsatz. Nun schwanke ich zwischen MDT Easy und der Symbox mit IP-Symcon. Ein IP-Interface ist bereits vorhanden, daher liegen beide Visualisierungen bei ca. 450 Euro (ich kann also für die MDT Easy "nur" den Aufpreis von IP-Interface zu Easy rechnen).
                    Nach allem was ich hier gelesen habe, würde ich zur MDT Easy tendieren, da ich hier keinerlei Updates durchführen muss. Einmal eingerichtet läuft sie ja scheinbar sehr zuverlässig.
                    Wenn ich die Beiträge hier richtig interpretiere, sind auch die Anfangsprobleme (Sortierung Hautpseite, etc) inziwchen behoben.
                    Bevor ich mich aber nun entscheide, wäre ich doch an Eurem Feedback interessiert. Speziell an den Weiterentwicklungen der letzten 10 Monate
                      So eine Microsoft App als Visualisierung finde ich echt spannend, kann es mir bis heute aber nie vorstellen.
                      Wenn du so oder so schon HomeAssitant verwendest, ein IP Interface hast.. was hält dich davon ab das bei deinem Freund auch zu verwenden?
                        Die MDT Visu läuft hier stabil und zuverlässig.
                        Ich hab‘s aus zeitlichen Gründen immer noch nicht geschafft die vollständig abzulösen. Den Kauf bereue ich trotz inzwischen vorhandener besserer Alternative (Timberwolf-Server) aber nicht.
                        Das Verhältnis von Aufwand + Kaufkosten zu Ergebnis ist extrem gut. Manches außerhalb von Standardfunktionen geht halt nicht, das ist eben so. Mit mehr Freiheiten steigt der Aufwand.
                          Oder ganz günstig KNXEasy.
