ABB IPR/S2.1 auf ETS6 - grundlegende Probleme mit Telegrammfilterung /-Weiterleitung
    ich beiße mir seit Tagen die Zähne an einem scheinbar grundlegenden Problem in meinem KNX Setup aus. Anlass war eine vermeintlich simple Erweiterung um einen ABB Schaltaktor, welcher sich nach erfolgter Installation nicht vollständig programmieren ließ (physikalische Adresse ließ sich programmieren, Info auslesen ging ebenfalls, Applikationsprogramm ging nicht).
    Da die gesamte Installation samt HS4 und 1home Voice Steuerung seit Jahren problemlos läuft, dachte ich zunächst, dass das Problem beim Schaltaktor liegt, da sich alle anderen Komponenten problemlos programmieren lassen.
    Bei meiner Suche hier im Forum stieß ich auf potenzielle Lösungen, wie z.B. die „niedrige Buskommunikations-Rate“ zu aktivieren. Dies half nicht weiter. Mit Müh und Not konnte ich über die „ABB Firmware Update 2.0“ ETS APP die Firmware auf 2.0 aktualisieren – das lief im Schneckentempo und dauerte über 2 Stunden.
    In der Annahme dass der Fehler in einem Grundsatzproblem meiner IP Busschnittstelle liegen muss, grub ich mich immer tiefer in die Thematik ein und fand zunehmend Ungereimtheiten:
    Meine ETS zeigt folgende Verbindungen an:
    Die Verbindung, die ich seit jeher erfolgreich zum programmieren benutze ist die „Wireless Network Connection 4“ mit der Multicast IP Adresse des ABB IP Routers.
    Beim Versuch den ABB Router (IPR/S 2.1) selbst als Verbindung zu nutzen (mit IP 192.168.0.202) kommt die Fehlermeldung „es konnte keine Verbindung hergestellt werde“. Info: der ABB Router lässt sich problemlos anpingen.
    Topologie
    Der Router sitzt bei mir auf 1.0.0 und ein Linien-/Bereichskoppler auf 1.1.0
    Ich bin dann nochmal Schritt für Schritt die Konfiguration des ABB Routers durchgegangen, und die einzige Auffälligkeit war, dass die Einstellung für die Gruppentelegramme auf „Weiterleiten“ gesetzt war. Ich änderte diese Einstellung auf „Filtern“, mit dem Ergebnis, dass mein HS4 QuadClient nicht mehr funktionierte, bzw. die Befehle von dort nicht mehr an den HomeServer gelangten. Nachdem ich die Einstellung wieder auf „Weiterleiten“ gesetzt hatte, funktionierte der QC wieder wie gewohnt. Alle anderen Einstellungen des ABB Routers sind m.M. nach OK.​
    IPR Parameter 1.jpg IPR Parameter 2.jpg IPR Parameter 3.jpg IPR Parameter 4.jpg IPR Parameter 5.jpg
    In der Annahme, dass das Problem mit den Filtertabellen zusammenhängen könnte, habe ich den Bereichs-/Linienkoppler (1.1.0) nochmal programmiert, um dort ggf. die Tabellen zu aktualisieren. Dies hatte jedoch keine Änderung zur Folge.
    Offenbar habe ich hier irgendwo einen grundlegenden Denkfehler, hat irgendjemand einen Fingerzeig für mich?
    Danke im voraus!
    Zuletzt geändert von Hitman; 20.07.2023, 12:05.
    Kannst du mal dein Problem beim Programmieren des Schaltaktors näher beschreiben?
    Welcher Aktor ist das genau?
    Läuft der Download überhaupt los?
    Wie weit kommt er?
    Gibt es eine Fehlermeldung?
    Deine Vermutung, dass das etwas mit Filtertabellen zu tun hat, ist unzutreffend. Filtertabellen sind für Gruppenkommunikation, der Download ist aber Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.
    Die Fehlermeldung bei Benutzung der Tunneling-Schnittstelle sagt, dass irgendetwas (Visualisierung?) die Schnittstelle schon in Beschlag genommen hat.
    Hast du schon mal über Ethernet statt WLAN versucht?
      Vermutlich ein neues Gerät mit .2 am ende, oder? Dann könnte dein Problem der alte IPR/S2.1 sein.
      Probleme hatte ich dahingehend schon mit alten Linienkopplern für die Datenschiene und einer alten Siemens IP-Schnittstelle. Waren die Linienkoppler dazwischen, ging auch nur PA und Info. Bei der IP-Schnittstelle ging der initiale Applikationsdownload nicht, kleine partielle Änderungen jedoch schon.
      Zur direkten Nutzung des IPR: Dieser bietet nur einen Tunnel, solltest du also noch ein Gerät haben, was den IPR als Schnittstelle nutzt, ist der natürlich belegt.
      Zum 1home: Dieser hat mit hoher Sicherheit schon mal eine verkehrte PA (außer du hättest eine Linie 15.15). Ich würde das mal korrigieren und diesen als Schnittstelle nutzen. Da dieser deutlich neuer ist, besteht hier die Chance, dass es funktioniert.
      Gruß Andreas
        Es handelt sich um den SA/S8.16.5.2 - also JA, mit .2 am Ende
        Das Verhalten ist in der Tat sehr erratisch - wie gesagt, das Firmware Update dauerte Stunden. Kurioserweise hat jetzt nach endlosen Versuchen auch das Programmieren geklappt - ohne jegliche Veränderungen. Allerdings lief auch das SEEEHR langsam.
        Wie weit kommt er?
        Ja, er lief los bis geschätzt 5-10%, dann kam die Fehlermeldung das Gerät sei nicht erreichbar.
        Danke für diesen Hinweis, das mache ich jetzt sofort mal. Der ist in der Tat auf 15.15.255 und war bislang nur über die RJ45 - POE angeschlossen.
          Gerade vorhin nen 4-fach aktualisiert: 6 Minuten über ne Weinzierl-Schnittstelle. Der IPR/S2.1 ist da schon ein verdammt enger Flaschenhals...
          Gruß Andreas
            Habe jetzt die 1HOME Bridge jetzt an den Bus angeschlossen und zusätzlich als IP Interface konfiguriert - im Vergleich zum IPR/S2.1 sehr viel schneller - auch bei der Programmierung des SA/S8.16.5.2
            Auch wenn jetzt alles wieder astrein funktioniert - eine Kuriosität verbleibt. Warum muss ich beim IPR/S2.1 die Gruppentelegramme "weiterleiten" und kann sie nicht auf "filtern" stellen ohne dass die Ausführung über QuadClient / Homeserver dabei auf die Bretter geht?
            Wie auch immer, herzlichen Dank für die Hilfe!
              Tja, weil dir vermutlich der Dummy fehlt, welcher der ETS zeigt, dass die GAs auch auf der anderen Seite des IPR benötigt werden.
              Beispiel:
              Linie 1.1 - IPR hat die 1.1.0 - Aktor 1.1.1 nutzt die GA 7/3/1 - Homeserver ist per Routing angebunden, muss somit eine PA oberhalb des IPR bekommen, z.B. 0.0.10
              In der ETS fügst du nun einen Dummy ein mit der PA 0.0.10 ein und verknüpfst die GA 7/3/1. Nach erneuter Programmierung des IPR lässt er Telegramme mit der 7/3/1 durch.
              Gruß Andreas
                Und das was in dem Screenshot bei 1.1.0 mit Hauptlinie benannt ist, ist keine Hauptlinie, das was als Bereich1 benannt ist, ist gleichzeitig eine Hauptlinie.
                  Danke - und natürlich völlig korrekt. Habe die Installation beim Wohnungskauf so übernommen und hatte das semantisch nie geändert 🙂. Bei dieser Gelegenheit endlich geschehen.
