- √ - Merten: Programmieren ohne Programmiermagnet
    KNX/EIB - √ - Merten: Programmieren ohne Programmiermagnet
    ich habe gestern einen Bewegungsmelder von Merten erhalten und gesehen, dass es dazu einen Programmiermagnet braucht, damit ich ihn Porgrammieren kann.
    • Geht das auch ohne diesen Magneten?
    • Kann ich da einen anderen Magnet nehmen?
    • Gibt es versteckt einen Taster?
    • Wieso braucht es so einen Magneten, was ist der Vorteil?
    Vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe sehr, dass es ohne diesen Magneten geht, sonst muss ich noch so einen kaufen, da sind dann die Liefergebühren fünfmal so hoch wie der doofe Magnet selber.
    Moadin
    das geht auch mit einem anderen Magneten.
    Hab meinen BWM auch mit einem x-beliebigen den ich grad zu Hand hatte programmiert.
    lg
      cool, dann werde ich das heute abend mal testen. Ich hatte einfach Angst, da geht was kaputt, wenn ich irgendeinen nehme.
      Vielen Dank!!
        Du solltest vielleicht nicht unbedingt den Elektro Magnet vom Schrottplatz wo du ein ganzen Auto damit heben kannst, dafür nehmen!
        Ich würd meinen, dass da einfach statt eines "Programmier-Knopfes" ein Reed-Kontakt drinnen ist, der durch den Magnet betätigt wird.
        Konkret hatte ich den Magnet von meiner Mobotix Kamera (die liefern den gleich mit!) dafür genommen.
          es hat funktioniert. Ich hab einfach einen beliebigen Magneten genommen und hingehalten und siehe da, ich konnte das Ding programmieren, cool.
          Vielen Dank noch einmal für die Antwort. Es braucht für die Programmierung von Merten-Geräten also nicht unbedingt diesen Programmiermagnet.
