kann man untereinander bei GIRA Panels miteinander sprechen. Ich würde gerne von einem GIRA Panel ein anderes anrufen und dann darüber sprechen. Geht das auch über das TKS IP Gateway?
Also quasi eine Gegensprechanlage? Meiner Kenntnis nach nicht. Du könntest allerdings vermutlich auf beiden Panels einen SIP Client installieren und dann von Client zu Client telefonieren :-)
Also das sind ja Tools zum Anzeigen der Cam.
Ich bräuchte aber etwas wie ich mit den Panels untereinander sprechen kann. Also schon als Sprechstelle im Haus.
