Aktuelle Info zu Arcus Touch-IT
    bei Arcus anrufen. Geht ganz flott. 030-25933914Herrn Namdar verlangen.
    Das neue Touch u.a. mit eingebautem enOcean Gateway wird dieser Tage verfügbar sein.
    Mehr im November auf usnerem Stammtisch.
      Hi Christian,
      probiers mal mit dem gutem alten Telefon.
      Die Nummer findest Du auf der Homepage von arcus-eds.de.
      Viel Erfolg.
      Grüsse aus dem Inntal
      Dieter
        Dazu habe ich auf der Homepage bislang gar keinen Hinweis entdecken können...
        Auch die verfügbare Doku erwähnt enOcean mit keinem Wort.
        Tessi
          die Option enOcean ist in der Testphase und wird "demnächst" verfügbar sein.
          Doku gibts derzeit noch nix.
          Dieter
            Arcus Touch mit EnOcean Gateway ist nun erhältlich.
            Weiterführende Info am 23.11.2012 Stammtisch Franken.
              Und das gilt heute noch immer:
              Aber irgendwie werde ich mit der Doku ohnehin noch nicht so richtig warm. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es mit den "1-Bit-Quad"-Elementen (1-bit-Quad-ON/OFF-Status/Toggle-Text, 1-bit-Quad-ON/OFF-Status/Toggle-Picture, 1-bit-Quad-Value-Pushbutton-Text, 1-bit-Quad-Value-Pushbutton-Picture) auf sich hat. Was genau kann ich damit machen?
              Ich meine, 1 Bit hat maximal zwei Werte, wozu also bis zu vier Pushbuttons?
              Tessi
                Darfst diesen Aussagen schon Glauben schenken!
                Hatte gerade ein Telefonat mit Arcus. Update Firmware 2.18 durchführen, dann kann auch die neue Appplikation genutzt werden.
                Im Zweifelsfalle rate ich direkt mit Herrn Namdar Verbindung auf zu nehmen, welches Euere Fragen vorbildlich beantwortet und seinen super Support sicher stellt.
                  Ich zweifle ja gar nicht an der Aussage als solche, ich hatte halt nur auch entsprechende Updates bei der Dokumentation erwartet.
                  Sicher kann ich die neue Software auf ein bestehendes Gerät flashen, aber brauche ich für die EnOcean-Funktionalität nicht auch eine Hardware die das kann? Oder waren schon immer entsprechende Sender/Empfänger enthalten und ich wusste das nur nicht?
                  Und die Doku reicht mir leider nur in den Fällen, wo ich ungefähr weiß, worum und wie es geht. Die "1-Bit-Quad"-Elemente sind da aber irgendwie Neuland und da ist mir die Doku einfach zu dürftig um zu kapieren was das sein soll und was ich damit anfangen kann.
                  Wäre schön, wenn damit gemeint wäre, das hier ein Element mehr als eine 1-Bit-GA anzeigen und/oder steuern könnte (weil ich davon weit mehr als 48 habe). Aber ich habe nirgends gefunden, was dieses "Quad" hier bedeuten soll, ein KNX-bekannter Datentyp ist das ja wohl nicht.
                  Tessi
                    Verstehe Deine Aussage nicht!
                    Mehr wie die Nennung eines Namens, die Tel-Nr. und den dezenten Hinweis das Dir dort vorbildlich geholfen wird kann ich Dir leider nicht geben. Es gibt keine Steigerung mehr!
                    Ausnahme: Ein Anruf.
                      Welche Teile meines Beitrags sind nicht verständlich genug? Was fehlt, was irritiert, was ergibt für Dich einfach keinen Sinn?
                      Die Fragen sind ja nicht an Dich allein gerichtet, ich stelle sie ja immer in der Hoffnung, das irgend jemand die Antwort weiß, zufällig hier vorbeikommt und netterweise eine Antwort schreibt.
                      Aber es gibt noch was dazwischen. Bevor ich mich richtig zeitintensiv (und ggf. auch kostenintensiv) für alle Beteiligten mit dem Service auseinandersetze, versuche ich doch erst einmal hier mein Glück. Auch das ist doch ein Zweck dieses Forums, oder?
                      Zumal ich davon ausgehe, das hier Leute mitlesen, die schon einiges an praktischen Erfahrungen mit dem Gerät gesammelt und klärende Gespräche mit dem Service geführt haben, und daher meine Fragen in kürzester Zeit mit wenigen Sätzen beantworten können, und dabei nicht nur mir, sondern allen späteren Lesern gleich mit.
                      Neu soll aber auch EnOcean hinzugekommen sein. Besitzen auch die älteren Geräte schon die dazu notwendige Hardware-Funktionalität?
                      Tessi
                        Vorschlag: Du rufst da an und postest alle Antworten hier. Vl. kann man Arcus auch motivieren, ab und an hier vorbeizuschauen...
                        Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                        Baublog im Profil.
                          Zitat von max999 Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute!
                          Ich habe auf der L&B die Speicherkarte mit der 2.15 Firmware bekommen. habe ich installiert, fährt wieder hoch!
                          Habe heute auch von Arcus eine neue Firmware 2.18 erhalten, habe diese jetzt auf der microSD-Karte... und weiss nicht mehr weiter!
                          Alle Versuche, die Firmware von der Karte auf das Touch_IT zu bekommen, sind fehlgeschlagen:
                          - im Menue "System & SD-card" alles ausprobiert
                          - Versorgungsspannung abgeschaltet und wieder aufgesteckt
                          - Versorgungsspannung abgeschaltet und bei betaetigter Programmiertaste wieder aufgesteckt
                          @max999 oder RedStar: da ihr das schon hinter euch habt: gibt es da einen Trick - oder habe ich was ganz Offensichtliches uebersehen.
                          Vielen Dank schon mal fuer eure Antworten.
                          PS: dies war mein erster post in diesem Forum - bitte um Entschuldigung, falls ich die Antwort schon laengst haette selber finden koennen und sich deshalb die erfahrenen Hasen an die Stirn klatschen ;-)
                            Easy! Rufe Arcus an und verlange nach Herrn Namdar. Übermittle ihm Grüße und Dir wird geholfen.
                              Und über die Lösung freuen wir uns dann hier.
                              Volker
                              Wer will schon Homematic?
                                Update mit der SD-Karte:
                                - Touch von der Spannung trennen
                                - Karte in Slot stecken
                                - Spannung anschalten
                                - Warten bis Update durchgelaufen ist
                                - Spannung abschalten
                                - Card entfernen
                                - im Setup kann man überprüfen, ob nun die 2.18 drauf ist
                                Zu enOcean:
                                diese Option beinhalten nur die Geräte mit entsprechender Hardware, also nicht die bisher ausgelieferten "normalen" Touchs.
                                Schönes Wochenende
                                Dieter
