ebusd mit knxd - zweiter Versuch
    Hallo Leute, nach langer Pause, hier mein leider erfolgloser zweiter Versuch - hoffe auf Euch auf neuen Input ...
    (Ich hab den ebus Adapter 3.1 mit LAN)
    knxd läuft prinzipiell und verbindet sich mit meinem Gira X1. Zum Testen lasse ich alles im Vordergrund laufen:
    knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -b ipt:girax1:3671 -u /run/knx2
    knxtool vbusmonitor1 local:/run/knx2
    L_Busmon: BC 13 01 07 00 D3 00 80 01 22 26 :L_Data low from 1.3.1 to 0/7/0 hops: 05 T_Data_Group A_GroupValue_Write 01 22
    L_Busmon: BC 12 14 33 0F D3 00 80 0C 6A 4C :L_Data low from 1.2.20 to 6/3/15 hops: 05 T_Data_Group A_GroupValue_Write 0C 6A
    L_Busmon: BC 13 01 07 00 D3 00 80 00 C8 CD :L_Data low from 1.3.1 to 0/7/0 hops: 05 T_Data_Group A_GroupValue_Write 00 C8
    L_Busmon: BC 11 22 02 09 E1 00 81 1B :L_Data low from 1.1.34 to 0/2/9 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
    L_Busmon: BC 12 18 33 18 D3 00 80 0C 29 14 :L_Data low from 1.2.24 to 6/3/24 hops: 05 T_Data_Group A_GroupValue_Write 0C 29
    L_Busmon: BC 11 0C 02 17 E1 00 81 2B :L_Data low from 1.1.12 to 0/2/23 hops: 06 T_Data_Group A_GroupValue_Write (small) 01
    L_Busmon: BC 13 01 07 00 D3 00 80 00 00 05 :L_Data low from 1.3.1 to 0/7/0 hops: 05 T_Data_Group A_GroupValue_Write 00 00​
    ebusd lasse ich folgendermaßen laufen:
    ebusd --scanconfig -d enh:modbus:9999 --httpport=80 --knxurl=local:/run/knx2 --loglevel=debug -f
    Da kommen auch allerhand Daten vom ModBus:
    2023-08-08 08:25:02.454 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 10:25:00;08.08.2023
    2023-08-08 08:25:03.344 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 18.188
    Nur zwischendurch kommen halt knx Fehler:
    2023-08-08 08:26:08.446 [knx notice] address not assigned yet, entering programming mode
    2023-08-08 08:26:08.446 [knx info] parsed 0 global and 0 message assignments
    2023-08-08 08:26:08.447 [knx error] multicast addr​
    In der knx.cfg hätte ich folgedes Eingetragen:
    broadcast/outsidetemp = 6/7/10
    Aber es kommt einfach nichts beim knxd an ...
    Außerdem, wieso multicast addr Fehler wenn ich doch unix socket eingestellt habe??
    Danke!
    Hab den Fehler gefunden. Das Debian Paket ist nicht mit knxd Unterstützung compiliert. Leider gibt es bei Verwendung der knx Parameter keine entsprechende Fehlermeldung. Hab das GIT runtergeladen uns jetzt selbst compiliert. Jetzt klappts.
      Moin
      tombert - darf ich einmal um deine Hilfe bitten?
      Ich habe auch eine ähnliche Situation.
      Habe den ebus Adapter v5 von John, KNXd und Gira X1.
      wie muss ich wo was an IPS und Adressen eintragen?
      Ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
      da du den gleichen Fall hast, würde ich mich sehr für deine Konfigurations Syntax interessieren.
      Ggf hast du ja mal Lust und Zeit hier zu schauen
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...bindung/page26
        Also ich habe knxd und ebusd selbst kompiliert. Beide Services sind auf der selben VM Ubuntu 22.04:
        knxd
        Damit sich knxd "normal" ins system installiert, musst Du folgendes aufrufen:
        ./configure --prefix=""
        In die /etc/knxd.conf habe ich folgendes eingetragen:
        KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.100:10 -b ipt:girax1"
        Dabei kommt das Segment 0.0.x bei mir in der ETS garnicht vor. Ich verwende nur 1.1.x, 1.2.x und 1.3.x;
        Testen kannst Du mit:
        ebusd
        Wir folgendermaßen eingestellt:
        ./configure --with-knxd --prefix=""
        Und dann cmake/make laufen lassen.
        In die /etc/default/ebusd kommt das:
        EBUSD_OPTS="--scanconfig --pollinterval=10 -d ens:modbus:9999 --httpport=80 --knxurl=local:/run/knx --logfile=/var/log/ebusd.log --pidfile=/run/ebusd.pid --configpath=/opt/ebusd-configuration/latest/en --knxint=/etc/ebusd/knx.cfg"
        In der /etc/ebusd/knx.cfg steht das:
        address = 0.0.2
        global/uptime = 6/7/0
        hmu/CurrentConsumedPower/0 = 6/7/12
        hmu/CompressorStarts/0 = 6/7/13​
        Und jetzt müsste das hier klappen:
        ebusctl read -c 700 HwcStorageTemp
        Allerdings gehen bei mir manchmal Telegramme verloren ...
          Moin tombert und Danke für die Anleitung!
          bei mir kommt mit vbusmonitor1 und ebusctl read was an - das ist ja schon mal gut!
          was schreibst du in die "--knxurl=local:/run/knx" Datei rein?
          Lieder habe ich aber noch 3 Fehler:
          Allerdings bekomme ich in der ebsud.log folgendes:
          2023-10-01 08:49:34.594 [knx error] multicast addr
          2023-10-01 08:49:34.595 [mqtt notice] connection established
          Und in der ETS sehe ich die knxd Schnittstelle nicht.
          Ferner kann ich im Gruppenmonitor der ETS die Gruppenadressen nicht abfragen...
          Meine Dateien:
          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d enh:IPEBUSDADAPTER:PORT --knxurl=local:/run/knx --knxint=/etc/ebusd/knx.cfg --mqtthost=MQTTIP --mqttport=PORT --mqttuser=USER --mqttpass=PASSWORD --httpport=8088 --mqttjson"
          address = 0.0.2
          global/running = 12/0/0
          global/version = 12/0/1
          global/signal = 12/0/2
          global/uptime = 12/0/3
          global/updatecheck = 12/0/4
          global/scan = 12/0/5​
          broadcast/datetime/outsidetemp = 12/0/6
          broadcast/outsidetemp = 12/0/7
          datetime/temp2 = 12/0/8​
          KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.100:10 -b ipt:girax1ort"
          Was mache ich bloss falsch?
          Zuletzt geändert von physman; 01.10.2023, 08:08.
            Sorry fürs Herauskramen des alten Posts.
            Ich versuche schon seit Tagen ebusd mit knxd zum Laufen zu bekommen. knxd funktioniert, aber ebusd zeigt mir im Log immer
            [knx error] create socket
            Es kann also keine Verbindung hergestellt werden. War das auch der Fehler, den du damals gesehen hast? Ich verwende für ebusd die fertige Binary, die ich via sudo apt install auf meinem Raspberry Pi installiert habe, habe es also nicht vom Source gebaut.
              Ich habe es nun gelöst. Einerseits als Doku für die Nachwelt, andererseits aber auch für mich ;-) ein paar wichtige Tipps.
              1. Mir hat bei meinen ebusd-Problemen Anthropics Claude sehr weitergeholfen und es war viel besser als Copilot (Stand August 2026). Claude hat den Quellcode ziemlich gut analysiert und hat mich so auf die richtige Fährte gebracht.
              2. Wie oben tombert schon erwähnt hat, ist das Standard-ebusd-Paket ohne knxd-Unterstützung gebaut. Die GitHub-Doku zu ebusd ist leider nicht gut und führt daher in die Irre, denn die dort angegebene Variante (einfach eine Library hinzufügen und dann kompilieren) reicht nicht aus, um knxd-Unterstützung zu erhalten. Standardmäßig kann das Paket auch KNX, aber nur Multicast, was nicht ausreicht, wenn man mittels knxd einen Tunnel aufbauen will, wie in meinem Fall zu einem 1Home Server. Es gibt aber einen sicheren Weg, wie man erkennen kann, ob die eigene ebusd-Installation mit knxd sprechen kann. Dazu auf der Kommandozeile folgenden Befehl ausführen:
              ebusd --help | grep -A5 knxurl
              Das sollte als Ausgabe liefern:
               --knxurl[=URL]         URL to open (i.e. "[multicast][@interface]" for
                                           KNXnet/IP or "ip:host[:port]" /
                                           "local:/socketpath" for knxd) (no default)
                    --knxrage=SEC          Maximum age in seconds for using the last value of
                                           read messages (0=disable) [5]
                    --knxwage=SEC          Maximum age in seconds for using the last value​
              Hat euer ebusd knxd-Unterstützung, so wird hier auch die Option "local:/socketpath" angezeigt. Wurde es dagegen ohne knxd-Unterstützung kompiliert (wie man mit knxd kompiliert, siehe oben), so wird nur die Option mit multicast angezeigt.
              3. Vorsicht, wenn man ebusd selbst kompiliert und vielleicht schon eine Installation von ebusd hat. Das kann sehr verwirrend sein, wenn die Binary mal in /usr/bin und mal in /usr/local/bin landet.
              4. Im vorkompilierten Paket, z.B. für ebusd Almond, findet man das sehr nützliche Script ebusctl. Das habe ich beim Selbstkompilieren nicht erhalten. Die Empfehlung ist daher, dies aus dem Paket zu extrahieren und nach /usr/bin bzw. /usr/local/bin zu ebusd zu kopieren.
              5. In der /etc/ebusd/knx.cfg muss unten das Mapping zwischen ebusd-Werten und KNX-Gruppenadressen hergestellt werden. Wichtig ist dabei, dass bis auf global-Felder immer eine dreiteilige Notation der ebusd-Werte erforderlich ist: circuit/message/feldname. Den Circuit bekommt man leicht raus, ebenso die Message, aber der Feldname ist schwierig. Hat man etwa im Kreis "hmu" die Message "CurrentConsumedPower" so wird der Feldname nicht einfach angezeigt. Die Lösung ist folgender Befehl:
              ebusctl read -v -c hmu "CurrentConsumedPower"
              Das liefert dann eine Ausgabe wie:
              hmu CurrentConsumedPower value=0.0
              Daraus wird klar, dass der Feldname "value" heißt und damit ist die Notation in der knx.cfg zum Mapping auf die Gruppenadresse 3/4/0 dann für dieses Beispiel:
              hmu/CurrentConsumedPower/value = 3/4/0
