Push mit HS oder S1
    HS/FS Push mit HS oder S1
    Guten Tag
    Habe ein Projekt mit HS und möchte gern störmeldungen verschicken auf Handys.
    Die HS Programmierung ist als freie Visu.
    Die Visu wird nur intern in der Firma verwendet.
    Es gibt noch keinen S1.
    Wäre es am besten E-Mail to SMS zu verwenden?
    Oder wie schaffe ich Push Benachrichtigungen zu versenden ohne X1 nur mit S1?
    Wie würdet ihr es lösen?
    Christian
    Ich würde dann Pushover nutzen ...
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...eraarchiv-bild
      Wenn Du nur eine Meldung verschicken willst (sowas wie "Heizung ausgefallen") dann geht das auch nativ mit dem HS ohne X1 oder S1....
      Musst den HS nur im Gira Geräteporta registrieren und entsprechende Push Meldungen konfigurieren.
        Er schreibt aber der HS hat eine freie Visu. Die Push vom hs landen als Ziel in der Quadclient App. Man muss sich ja mit der qc Visu verbinden und die Push Verbindung herstellen.
          Ja stimmt .Nur freie Visu.
          Das gleich Problem hätte ich ja auch mit S1 ohne X1.
          Keine Anmeldung an Smart Home App.
          Christian
            Und was spricht dagegen, die HS App nur für die Push Meldung zu verwenden? Ich brauche die ja nicht als Visu zu konfigurieren.
              Für die pushnachricht benötigt man ja immer eine App, auch bei pushover also warum dafür nicht einfach die gira abb installieren und nur das nötigste einrichten.
                Ich hab da bewusst Pushover gewählt, weil man da einfach mehr an Infos rein bekommt als in die Gira Sachen ...
