MDT Glastaster II Smart: Display wird nachts bei Präsenz eingeschaltet
    Hi, ich habe ein Problem mit dem MDT BE-GT2Tx.01 in einem Schlafzimmer: Der Taster ist mit dem Präsenz-KO des Präsenzmelders verbunden. Tagsüber schaltet sich das Display ein, wenn Präsenz erkannt erkannt wird. Alles OK so weit.
    Aber: Auch bei aktivierten Nacht-Modus schaltet sich das Display kurzzeitig ein, wenn der PM Präsenz meldet. Das ist ziemlich nervig, wenn sich das Display nachts öfter anschaltet. Der Parameter "Standbyanzeige bei Nacht" steht auf "Display Aus, LEDs aus". Für den Parameter "Verhalten bei Präsenz" gibt es ja zwei Möglichkeiten:
    grafik.png​
    Obwohl "Standby verlassen" NICHT ausgewählt ist, macht der GT genau das: Im aktivierten Nachtmodus aktiviert er kurz das Display und zeigt die normalen Symbole ohne Standby an. Wo ist denn hier überhaupt der Unterschied zwischen beiden Optionen? Er scheint sich gleich zu verhalten, egal was ich ausgewählt habe.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den GT parametrieren muss, damit er nachts auch bei Präsenz aus bleibt?
    Ich hatte das selbe Problem. Mit dem Nacht-Objekt sperre ich die Bewegungserkennung für den Präsenzkanal im Präsenzmelder.
      ...muss hier nochmal kurz anschließen.
      Der PM löst normalerweise ja nur aus wenn es dunkel ist und das Licht auch angehen soll. Wenn man somit den "Lichtkanal" für das aufwecken der Taster nehmen will ist das wohl nicht ganz so optimal.
      Habt ihr hierzu dann immer einen eigenen Kanal vom PM genommen für eine generelle Präsenzerkennung im Raum oder geht das auch irgendwie anders? (ohne einen eigenen Kanal zu verbraten)
        Ich nehme immer einen eigenen Kanal. Nachts, wenn der Taster im Nachtmodus ist und es dunkel ist, ist das Display auch dunkel, unabhängig von Präsenz.
