ich habe mal wieder eine Fragestellung, bei der vielleciht jemand helfen kann.
Ich habe das Hörmann KNX Gateway verbaut und entsprechende Visu im QC realisiert.So weit so gut. Jetzt würde ich mir gern eine Push Nachricht zu kommen lassen, wenn das Tor länger als Zeitraum x geöffnet ist.
Das Problem dabei ist, dass das Gateway nur ein " ich bin offen" sendet, wenn es zu 100 % geöffnet ist. Also greife ich den %-Wert ab und arbeite damit weiter.
Folgende Logik. Leider bekomme ich damit beim initalien öffnen und nach Ablauf der Zeitverzögerung. Das Ganze dann auch noch einmal beim schliessen. Ärgerlich.
Ich schreibe in das IKO "Zustand Garagentor" eine 1 wenn der %-Wert (14 Status Torposition) anspricht und eine 0 wenn das Tor geschlossen ist (12 Status Tor geschlossen).
Damit gehe ich in den Telegrammverzögerer und das Und Gatter. Hinten löse ich dann mat die Push Nachricht aus.
Vielleicht hat jemand einen Ansatz.
Das Problem ist leider, dass nur folgende Werte aus dem Gateway geliefert werden.
11 - Status Tor offen, funktioniert leider erst ab 100% Öffnung
14 - Status Torposition - wird bei einer Änderung der Torposition gesendet in %-Werten an , damit auch beim runterfahren
15 - Status Antriebsbewegung öffnen - wird gesendet wenn das Tor sich bewegt
Besten Dank und viele Grüße
Daniel
Daniel
