Rauchwarnmelder Funk und KNX, von welchen Meldern gehen Infos auf den Bus?
    Diagnose ist gut aber nicht wirklich wichtig. Vernetzung hingegen ergibt viel Mehrwert und ein Element in dem Netzwerk muss dann halt in den KNX-Koppeln, dafür haben viele Hersteller dann Relaismodule mit denen man an ein KNX-BE kommt.
    Hat man öfters Fehlalarme dann macht es womöglich Sinn über mehr solcher Relaismodule nachzudenken, um eine genauere Eingrenzung zu haben welcher Melder der Auslöser war, das könnte alternativ sonst etwas mühselig werden den Fehlalarm zu quittieren.
      Also wenn ma mit Homematic anfängt Werf ich mal jablotron in den Raum.
      Batterie aufn Bus geht zwar nicht, aber hybrid Anlage Funk/Kabel. KNX Modul gibt's auch.
      Batterie kann man auslesen mit der Software.
        Zitat von Georg Troska Beitrag anzeigen
        TG510A von Hager
        Hab die seit gut 10 Jahren Problemlos im Einsatz, per Funk in KNX integriert. Der Batteriealarm und die Verschmutzungsmeldung kommen allerdings nicht (hab vielleicht etwas falsch gemacht).
        Grad heute war anscheinend ein Melder Verschmutzt (Blinkanzeige und Piepton). Weitergeleitet wurde die Meldung nicht, aber der darauf folgende Feueralarm.
        Bin sonnst zufrieden mit den Teilen, kaum Fehlauslösungen. Muss die allerdings altersgemäß bald mal ersetzen.
        Daher ist dieser Beitrag interessant, weis auch noch nicht was ich machen soll.
        Gira ist interessant, da die Busleitung in der Decke liegt. Jedoch stört mich der Preis etwas, Melder und je ein KNX Modul. Eine Leitungsbezogene Vernetzung ist nicht möglich, da Melder in 4 Etagen verteilt
          Guten Morgen,
          muss das Thema noch einmal hoch holen, da bei mir auch langsam aktuell... Hattest Du eine Lösung gefunden? Bei mir sind auch die TG510A überall im Haus verteilt. Funktionieren prima. Bekomme alle Meldungen "Alarm Feuer - Raum xy", "Alarm Batterie - Raum xy", "Alarm Detektor verschmutzt - Raum xy" per Mail (und natürlich am Melder selbst). Bei Feuer gehen alle Rollläden hoch, alle Lichter an. Funktioniert auch prima.
          Das Funk-Signal speise ich über den Funk-Medienkoppler HAGER TR131A in das KNX ein.
          Nur finde ich als Ersatz absolut nichts vergleichbares.
          Die Funkvernetzung ist wichtig, da ich nicht überall Kabel hin ziehen kann und über 2 Wohnungen verteilt. Da gibt´s ja zahlreiche. Möchte natürlich aber auch gerne wieder die KNX-Anbindung, mit den oben beschriebenen Funktionen.
          Jemand eine Idee?
          Vielen Dank und schönen Samstag Euch allen...
            Hallo sandy,
            Nein, bisher nicht.
            Meist nur Drahtgebundene Melder
            Funklösungen mit KNX Anbindung ist mir bisher kaum weiter aufgefallen.
            Nur bei Hager sind die Geräte nicht mehr Lieferbar, wohl nur noch über Abverkauf / Restposten im Handel.
            Hab mich über das gesamtsystem schon geärgert.
            Viel Geld in die Hand genommen für Technik die nach etwa 12 Jahren eingestellt wird.
            Wer fährt schon ein 12 Jahre altes Auto
            Diese Meldungen sind bei mir nie gekommen, hab wohl da was falsch gemacht.
            Werde die Geräte erst einmal im Einsatz lassen.
            Von 10 Stück gab es bisher einen total Ausfall
              Update:
              Hab aktuellen Katalog von B-J bekommen.
              Busch Rauchalarm:
              Rauchmelder, zusätzlich nötig: Funkmodul (pro Melder), USB Stick und Modul für Free@Home.
              Nicht ganz billig das ganze für einen Melder.
                Update:
                Busch Rauchalarm:
                wie machst Du die Brücke zu KNX/HS Visu?
                HS3, Russound, iPhone
                  habe mal ein wenig gesucht, da meine Merten Argus langsam auf die 10Jahre zusteuern.
                  Ei Electonics haben ein Sortiment, dass erlaubt sowohl per Kabel als auch per Funk zu vernetzen.
                  Dazu gibt es ein Modul mit potentialfreien Kontakt. Über einen Binäreingang kommt das auf den Bus. Das reicht um im Alarmfall z.B. die Rollladen hochzuziehen.
                  Bezahlbar sind die auch noch und produzieren in Irland (nach eigenen Angaben).
                  VG Torsten
                    Garnicht, hab das nur gelesen, soll aber gehen
                      Hast Du mal nen Link?
                      Suche auch was preiswertes.
                      Die KNX Lösungen gehen ganz schön ins Geld.
                      Habe das vor Jahren mal anders gesehen, als Dauerhafte Lösung.
                      Die Realität holt einen leider ein
                        https://www.eielectronics.de/ sollte mit jeder Suchmaschine schnell zu finden sein...
                          Auf den ersten Blick etwas unübersichtliche Auswahl bei Ei.
                          Beim Gira DualQ (ab45€) ist die Drahtvernetzung immer möglich und optional zusätzlich mit einem internen Erweiterungmodul auch via KNX oder Funk.
                          Das originale KNX-Modus von Gira ist aber abartig teuer (>90€), doch es gibt einen Selfbus Bausatz für 20€.
                          Das org. Funkmodul kostet ab 46€.
                          Es können mehrere DualQ Melder per Funk oder Draht gekoppelt werden. Einen per Draht gekoppelten Melden kann man dann per KNX-Modul auf Bus bringen und hat den Alarm der ganzen Draht/Funk-Gruppe auf dem Bus. Vom direkt per KNX angekoppelten Melder hat man auch Zusatzdaten wie Batterie-Spannung, Temperatur, Rauchkammer-Wert etc.
                          Zuletzt geändert von jcd; 31.03.2026, 12:33.
                            Zitat von jcd Beitrag anzeigen
                            .... doch es gibt einen Selfbus Bausatz für 20€.
                            Der hat auch noch den Vorteil das er "die Batterie stützt" und man so garantiert die 10 Jahre erreicht. Der Gira-KNX-Adapter erniedrigt eher die Batterielebensdauer merklich, insbesondere, wenn man die Temperatur abfragt (schon einmal am Tag macht sich bemerkbar).
