Applikationsprogrammnummern einem Gerät zuordnen
    ETS Applikationsprogrammnummern einem Gerät zuordnen
    Hallo zusammen.
    Ich arbeite zur Zeit an einem verzweigteren Projekt, bei dem nur ein Teil der Aktoren und Sensoren physikalisch für mich erreichbar sind.
    (Kaufhaus, Teile der Technik sind in Mieterbereichen in der Zwischendecke unzugänglich montiert)
    Ich arbeite mit der ETS6 und dem Reko tool von der IT gmbh um ein uraltes Projekt wiederherzustellen.
    80% davon war erfolgreich, bein den letzten 20% habe ich Probleme...
    Ein Programm ist nur rekonstruierbar, wenn für die verbauten Produkte die Software des Herstellers in der ETS vorhanden sind.
    Jetzt habe ich von allen mir bekannten Herstellern die "Komplettdatenbanken" geladen und habe trotzdem noch einige, die Fehlen.
    Applikationsprogrammnummer:
    04 1073 01
    04 1074 01
    04 1057 01
    04 1055 01​
    (Meines Erachtens alles von Jung)
    02 A027 20
    02 A026 20
    02 A043 11
    02 A017 10
    02 A00A 23
    (Meines Erachtens ABB oder BJ)
    Alles davon ist mehrfach vorhanden, aber ich habe keine passenden Geräte gefunden.
    Wie würdet ihr vorgehen? Wie würdet ihr nach den Produkten suchen?
    Gibt es evtl sogar irgendwo eine Zuordnung davon?
    Gegebenheit: Gebäude hat eine neue Hausmeister-Firma, kennt die Anlage leider nicht.
    Installateur der EIB Anlage (wahrscheiliche mit ETS2) ist leider nicht mehr vorhanden / Hat sein Gewerbe vor mehr als 10 Jahren abgemeldet.
    einzelne Aktoren sind defekt, was die Zuordung weiter erschwert.
    Und NATÜRLICH gibt es keine Dokumentation von irgend Etwas.
    Falls ich einen passenden Beitrag nicht gefunden habe, oder im falschen Bereich geschrieben habe, bitte ich um Nachsicht und darum einen link davon zu teilen...
    LG Markus
    ich konnte mal folgendes aus meiner Datenbank Rausfinden:
    Jung
    04 1073 01 2071.02LED | 8071.02LEDW
    04 1074 01 2071.01LED | 8071.01LEDW
    04 1057 01 2072.01LED | 8072.01LEDW
    04 1055 01 2071.01LED | 8071.01LEDW
    ABB
    02 A027 20 | 2CDG 110 046 R0011
    02 A026 20 | 2CDG 110 045 R0011
    02 A017 10 | 2CDG 110 008 R0011
    02 A00A 23 | GH Q631 0063 R0111
    02 A043 11 | 2CDG 110 079 R0011
    Damit sollte sich die passende Applikation finden lassen.
    Benjamin​
      Vielen Dank!
      jetzt interessiert mich brennend, wie du das gefunden hast.
      hattest du von einem alten Projekt schon die Programme in der ETS?
        Forumsmitglied seit 2015... er sollte wohl schon länger KNX nutzen
          Die IT-GmbH bietet ja auch noch eine Online Applikationsbibliothek an, falls du sie noch nicht hast, würde ich da nachfragen.
            Davon unabhängig würde ich sagen: Aus den Listen der IT-GmbH. Zu finden bei ihrer Beschreibung der Reko-App...
            Gruß Andreas
              Soo.. der Großteil hat funktioniert.
              Mit Ausnahme von 02 A00A 23 | GH Q631 0063 R0111
              Ich habe jetzt auch die Liste auf der HP / Reko gefunden...
              dort steht das unter "Übersicht aus diversen Quellen" exakt gleich, die Produktsoftware stimmt aber leider nicht überein.
              In der Übersicht aus dem KNX Onlinekatalog taucht die Nummer nicht auf.
              zur Not wird das Gerät nicht eingepflegt und durch "Nichtfunktion" gefunden.
              Vielen Dank für die Hilfe hier
                sollte der JA/S 8.230.1 sein.
                Hier gibt es verschiedene Applikationsprogramm die Version 2.3 sollte gehen, ansonsten mal die anderen ausprobieren.
                Benjamin
                  Hi BeLuGe,
                  Von dem 8.230.1 habe ich mehrere Versionen geladen und probiert,
                  allerdings ist der älteste Softwarestand, den ich finden kann, die 2.5
                    Hey Markus,
                    wenn du mal akut Hilfe brauchst, ich wohn „gleich um die Ecke“.
                      Magr Schick mal deine Mailadresse habe paar Versionen hab ich noch.
                        Magr Melde dich mal via Privatnachricht bei mir, dann schick ich dir die passende Applikation zu.
