HS sendet Wert in Dauerschleife und blockiert Bus
    HS/FS HS sendet Wert in Dauerschleife und blockiert Bus
    ich habe ein verrpcktes Problem und komme nicht dahinter. Seit Tagen sendet mein HS einen Wert un Dauerschleife und blockiert den kompletten Bus. Das schlimme ist, ich habe nur und nichts geändert, außer ein FW Update an meinem QNAP NAS (irrelevant). Ich hab den HS neu geflasht, danach geht es kurz und fängt dann wieder an. Jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Markus
    Na dann schau doch mal in den livelog von deinen logikblättern.
      Du meinst im Logikeditor des Experten? Da passiert nix. Wie gesagt: Das läuft seit Jahren so. Ich habe null und nichts geändert!
      Ich habe jetzt sogar den Analogaktor, der die Pegelsonde einlist, vom Bus abgezogen. Der HS rechnet fleißig den Wert der Logik weiter.
      Markus
      Zuletzt geändert von KNXMane; 10.09.2023, 19:56.
        Für mich sieht es so aus als ob das gerät mit PA 1.0.36 ständig sendet. Füllstand rohwert
        Der HS reagiert dann darauf.
          Ja sollte man meinen. Das ist der Analogaktor, den ich wie gesagt vom Bus abgezogen habe. Da sendet nichts mehr. Trotzdem geht das fleißig weiter. Ich habe jetzt mal das Logikblatt gelöscht und flashe den HS neu. Mal sehen was passiert.
          Update:
          Habe das Logikblatt gelöscht, jetzt ist Ruhe.
          Ich kann mich erinnern, dass ich sowas vor Jahren schon mal hatte. Ohne irgendwas geändert zu haben. Ich unterstelle jetzt mal, dass da irgendein SW Bug vorliegt (Overflow oder so was).
          Markus
          Zuletzt geändert von KNXMane; 10.09.2023, 21:03.
            Zeig doch mal das Logikblatt. Ich unterstelle da jetzt mal keinen SW Bug.
              Mit 4.12 kannst nun ja auch logikblätter deaktivieren. Welche Version hast du drauf?
