KNX RF Jalousieaktor Unterputz + MDT Glastaster
    Hallo zusammen, habe heute einen MDT KNX RF UP Jalousieaktor mit KNX RF+ Funk Glastaster 4-fach Plus installiert. Was mich ein wenig in der ETS gewundert hat, es gibt nur KO für Auf/Ab und ein Stop. Das sieht in der Praxis so aus, dass ich die Taste 1 drücke und die Jalousie geht bspw hoch, drücke ich noch einmal während sie noch hochfährt, fährt sie runter. Auf Taste 2 habe ich Stop gelegt. Finde ich gerade etwas umständlich. Hätte gedacht es gibt eine KO für oben und eine für unten und wenn ich die Taste noch einmal drücke bleibt die Jalousie stehen. Ist das wirklich so oder habe ich etwas falsch eingestellt? Danke
  • Als Antwort markiert von ZeroQool am 11.09.2023, 20:45.
    Taster Einstellung, dann Taste 1 auf 2 Tasten Jalousie
    Handbuch lesen und zur Strafe 3 mal in Schönschrift!!!
      Du hast es falsch eingestellt, es gibt zwar nur ein KO auf auf/ab, aber man kann gezielt das eine oder das andere auswählen. Stop ist ein weiteres KO und ein anderer Befehl. Eventuell hast du Single Objekt Control ausgewählt, damit würde ich erst spielen, wenn du die
      Grundfunktionen verstanden hast.
      KNX Standard ist ein Landruck für auf/ab und ein Kurzdruck für Stopp bzw. Lamellenverstellung.
      Viel Erfolg Florian
        Du hast Recht. Im Glastaster stand auf Schalter, aber großartig ist die Wahl nicht.
        Danke​
          Mach doch 2 Tasten Jalousie. Links hoch, rechts runter mit langem Tastendruck, Stopp kurz.
          Auch mal das technische Handbuch lesen, MDT hat da ausfühliche Anleitungen.
            Was willst du denn bei einer Taste sonst noch einstellen?
              Das war ja der Plan gewesen, aber wie du siehst ist bei dem Taster keine großartige Auswahl, ebenso bei den KO. Nur 3 Stück, auf/ab, stop und glaube der Status. Ich gucke mir heute das Handbuch an.
                Links sendet Auf Befehl, rechts Ab Befehl. Und Stopp halt Stopp, egal welche Verfahrrichtung.
                  Glaube das stellst du dir gerade zu einfach vor Anhand der Screenshots weiß gerade nicht wie ich Taste 1 sage hoch und Taste 2 runter. Habe nur noch 2 freie Tasten, also 3. für den Stop wäre nicht drin.
                      Sorry, bin echt ein Honk. Funktioniert nun wie geplant! Danke noch einmal. Gruß
                        Schön zu hören und Danke für das Feedback.
