Ersatz für BJ Controlpanel 6136 - Smart Touch 7 oder 10
    mein Controlpanel hat leider nach einiger Zeit den Geist aufgegeben. Es zeigt ein sehr, sehr seltsames Verhalten ... mal funktioniert es kurz und dann sendet es auf einmal gar nix mehr. Spannung am Bus stimmt und ein Taster, der sich (fast) an der gleichen KNX-Klemme befindet, funktioniert auch einwandfrei.
    Daher muss da ein neues Panel rein - und es gibt ja auch entsprechende Nachfolger von BJ, die auch preislich sehr akzeptabel sind.
    Soweit ich gelesen habe, passt das Smart Touch 7 in den alten Einbaurahmen des Controlpanels. Kann das jemand bestätigen?
    Zudem stellt sich mir die Frage, ob ich dann nicht doch gleich das größere Panel kaufen soll. Eigentlich ist das nicht notwendig, aber wenn es Vorteile bringt - warum nicht? Der Aufpreis erscheint mir sehr überschaubar.
    Daher meine Fragen:
    Passen beide Panels in die "alte" UP-Dose?
    Empfehlungen für das eine oder andere Panel?
    Ja, die sind mit Adapterrahmen für die alte uP Dose kompatibel.
      Danke - welche sind die Adapterrahmen, oder benötige ich dafür diese AP-Rahmen?
        das 10" passt auch - wenn dann würde ich auf jeden Fall das 10" nehmen...
          Danke - dann wird's das 10er werden ...
          Wenn ich nicht doch das Anzeigegerät und den "Server" trenne. Momentan pflege ich nämlich 2 Server: einmal Cometvisu und einmal das Panel ...
            evtl. ist das Controll Mirco / Mini von PeaKNX auch eine alternative.
              Tolles Produkt, aber für 2kEUR nicht so ganz meine Preisklasse
              und auch Overkill für die Anwendung hier ... meine Frau mag so'n Touchpanel halt lieber, als Schalter zu benutzen oder das Mobiltelefon hervorzukramen
              P.s.: tatsächlich hätte ich das BJ Teil schon längst gekauft, wenn ich nicht auch noch parallel eine Smartvisu laufen hätte. Und jetzt überlege ich, ob es auch mit einem Android-Tablet reicht (und ich zukünftig nicht mehr 2 Visus pflegen muss ...).
                Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Austausch eines alten, an der Wand (Dose) montierten BJ-Panels 6136/100C-101 durch das neue BJ Smarttouch 10.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich lediglich Folgendes kaufen:
                1. das Touchpanel
                2. diesen Rahmen: https://www.busch-jaeger.de/en/onlin...TMA310161B0001
                3. und ein 230-V-auf-24-VDC-Netzteil: https://www.voltus.de/jung-nt2405vdc...tzteil-up.html
                Stimmt das?
                Wird der Rahmen auf der bestehenden Dose mit Schrauben montiert?
                Danke
                ​Petr
                  Zitat von ceties Beitrag anzeigen
                  Stimmt das?
                  Ja.
                  Wenn ich mich richtig erinnere, müsste einer der beiden Löchersätze in den Ecken passen. Kannst ja mal am alten Panel messen...
                  Zumindest damals beim 7er wurde davon abgeraten, das Netzteil hinter das Panel zu legen, da es Störungen verursachen könnte. Von daher würde ich es so in die alte UP-Dose legen, dass es eher am hinteren Rand liegt.
                  Auch trifft die Leistungsangabe auch genau die des Panels, hat also keinerlei Leistungsreserve.
                  Das 7er habe ich mit einem ähnlichen Netzteil auch schon so verbaut, wobei das eine etwas geringere Leistungsaufnahme hatte.
                  Gruß Andreas
                    Danke, Andreas. Ich habe den Rahmen bestellt und werde es einfach ausprobieren.
