ich habe die Tage festgestellt, dass das SG-Ready Zeugs zwischen Stiebel ISGweb und dem Home Manager nicht vernünftig funktioniert.
Momentan läuft meine Stiebel WPL20A nur im Warmwasserprogrammbetrieb. Ich erhöhe die Temperatur im Hygienespeicher wenn genug PV-Energie (22kWp) da ist. Jetzt ist es an einem Sonnigen Tag so, dass die Eigenverbrauchserhöhung (SG-Ready) morgens einmal kommt und dann nicht mehr. Wenn die Speichertemperatur dann unter den "normalen" Sollwert fällt wird wieder auf die normale Temperatur aufgeheizt, jedoch nicht auf die erhöhte Temperatur obwohl genug PV-Energie da ist.
An einem wolkigen oder regnerischen Tag funktioniert das jedoch. Hier wird scheinbar der SG-Ready Befehl neu getriggert und dann regelt die Anlage auch im EV-Erhöhungsbereich.
Hat das Problem zufällig noch jemand bzw. kann das verhalten jemand bestätigen?
Wenn ich das ISG neu starte und die SG-Ready Bedingungen erfüllt sind, funktioniert es auch wieder.
Jetzt meine Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit die SG-Ready Funktion im Home Manager auszulesen, also ob diese 0 oder 1 ist. Ich Frage den Wechselrichter bereits über Modbus-TCP ab, allerdings finde ich in der Beschreibung keine Adresse dafür. Hat die evtl. jemand von euch? Würde gerne mal aufzeichnen, wann der SHM hier freigibt.
Muss der Modbus am ISG erst von Stiebel freigeschaltet werden? Welche Einschränkungen hat man dadurch?
Kann man den SG-Ready Wert im ISG über die KNX-Erweiterung oder per Modbus verändern?
Jetzt meine Fragen:
