Gira X1 und Jung Raumcontroller 4093KRMTSD Sollwertänderung spinnt
    Hey,
    ich habe bei einem Projekt 16 x Raumcomtroller von Jung (4093KRMTSD) und einen X1 zur Visualisierung.
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Ich habe im X1 das Heizen/Kühlen Objekt parametriert. Wenn ich hier die Sollwerttemperatur im Komfortmodus ändere funktioniert alles Problemlos.
    Sobald ich die Betriebsart ändere und dann die Temperatur erhöhe oder verringere, dann springt der Sollwert um 2 Grad nach unten.
    Ich habe schon mit Jung und Gira telefoniert, beide konnten mir nicht wirklich weiter helfen.
    Du wirst auch keine Hilfe bekommen, Gira hat das so „perfekt“ gelöst und hat die relative Sollwertverschiebung einfach vergessen. MDT hat daraufhin seine Heizungscontroller angepasst.
      Ich habe bei mir an den Tastern die Temperaturänderung außerhalb des Komfortmodus einfach gesperrt.
      Erspart zumindest diese Hampelei. Sperrung wird über rot blinkende LED symbolisiert.
      Gruß Bernhard
        vielen Dank für die antworten.
        Beleuchtfix ich hätte MDT Heizungsaktoren drin, aber ich kann ja den Jung Raumcontroller nicht nur zum Temperatur ändern einsetzten oder?
        willisurf an den Tastern funktioniert ja die relative Sollwertänderung, nur der Gira macht es nicht. Gibt es eine Möglichkeit diese im X1 zu sperren?
          Nicht verbinden oder eine Filterung über ein Tor Gatter.
          Viel Erfolg Florian
            Nennt sich dann Reglernebenstelle und kann in der Konfiguration entsprechend auch ausgewählt werden. Der neue MDT Heizungsaktor unterstützt etliche unterschiedliche Varianten, sodass er vmtl. auch Jung und Gira Konzept gleichzeitig kann und quasi als Brücke dient.
              Der jung Taster kann auch in der Reglernebenstelle nur relative Verschiebung.. Klingt doof, ist aber so.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ich habe die Verstellung in den MDT GT gesperrt
                Gruß Bernhard
                  Vielen Dank für eure Tipps.
                  Ich habe die Jung Raumcontroller jetzt als Nebenstelle parametriert.
