zur Visulaisierung von diversen Zuständen (Fenster offen/geschlossen etc.) nutze ich seit Jahren ein MDT SCN LED Display (Infos hier).
Die war jetzt mehrer Jahre unverändert im Einsatz und wurde damals mit der ETS 5.0.8 und der ältern Version der MDT Produktdatenbank (V1.1) parametriert.
Nun wollte ich ein paar Einstellungen ändern und habe diese ältere ETS Version wieder installiert. Beim Starten erhielt ich jedoch die Fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt". Somit konnte ich das Programm nicht starten.
Ich habe also die aktuelle ETS6 installiert welche sich problemlos starten ließ. Dann habe ich die Produktdatenbank importiert (zuerst wieder die ältere V1.1) und die Parameter am Display geändert. Die Programmiertaste am LED Display wurde gedrückt und das geänderte Applikationsprogramm wurde auf das Display ohne Fehlermeldung hochgeladen. Seit dem sind alle LED ohne Funktion.
Ich habe die Programmierung noch mehrmals wiederholt, auch mit der neuen MDT Produktdatenbank V1.2, jedoch ohne Erfolg. Das Display wird erkannt und die Programmierung wird seitens der ETS Software ohne Fehler durchgeführt. Wenn z.B. die Programmiertaste nicht gedrückt wurde weist mich die ETS darauf hin, beim Drücken der Taste beginnt die Programmierung sofort. Einen Displaydefekt oder einen Kommunikationsfehler kann ich also ausschließen.
An den Einstellungen der Adresse habe ich nichts geändert, das Display hat 1.1.1 und der KNX Server 1.1.250.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe..
Daniel
Daniel
