RGB Lauflicht
    RGB Lauflicht
    Ich soll 12 RGB-Pflastersteine ansteuern. Dabei soll eine Art Lauflicht vom 1. bis zum 12. Stein entstehen, das dem Besucher den Weg zum Haus weist. Die Dame am Empfang könnte dem Besucher z. B. sagen: "Folgen Sie dem roten Lichtpunkt auf dem Boden vor Ihnen". Als Gebäudesystemtechnik kommt EIB inkl. einem GIRA Facility-Server zum Einsatz. Die "Pflastersteine" heißen DRUM und sind von WEVER & DUCRÉ aus Belgien. Sie enthalten jeweils 6 rote, grüne und blaue LED-Ketten im Spot. + ist gemeinsam. Ich habe mal bei Barthelme bzw. CromoFlex angefragt, bekam aber noch keine Antwort. Hat jemand praktikable Lösungsvorschläge? Ich muß dem Installatuer und dem Verteilungsbauer sagen, was wohin soll, weiß aber noch nicht mal, welches Vorschaltgerät ich wählen soll. Außerdem habe ich noch zwei COMBO ROUND in Bädern anzusteuern. Da muß ich mich zwischen DALI und 1..10V entscheiden. Letzteres wäre mir vertrauter. Als REG stehen ausschließlich N526/02, N526E02, N525E oder N141 des Hersteller von SIEMENS zur Auswahl.
    Von Zumtobel fand ich einen 3-kanaligen RGB-Sequenzer TRIDONIC ATCO LED C002 RGB PWM mit 1..10V-Schnittstelle. Wie verhält der sich nun, 1V=stark rot (grün und blau gedimmt), 5V=grün, 10V=blau, oder wie muß ich mir das vorstellen?
    Die Idee find ich zwar nicht schlecht, aber wie reagiert das System auf unterschiedliche Schrittgeschwindigkeiten?
    Es ist ja sicher nicht gewollt, daß einem Besucher ein definiertes Schritttempo "aufgezwungen" werden soll, oder?
    Für eine Lösung als "Standlicht" hat sicher Matthes einen Rat...
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Lauflicht muss ja nicht einmal durchlaufen, sondern könnte entweder wiederholt durchlaufen oder mittels 2x an, 1x aus quasi voranschreiten.
      Ob es allerdings großen Sinn macht, wenn es eh nur einen Weg gibt?
      ToStue
        hallo,
        schau dir mal die Seite von Insta Ledtrix an
        http://www.insta.de/newsite/index.php?page=719#
        die arbeiten mit DMX vielleicht hilft dir das weiter.
        Gruß Michael
          schau dir mal den Chromoflex Controller (Suche im Forum nach Chromoflex) an. Er kann einen RGB "Kanal" ansteuern. Der Controller ist auf de Schnittstelle kaskadierbar, somit lassen sich über eine RS232 bis 64 Controller anschliessen ( du würdest 12 benötigen)
          Also ein Netzteil, 12 Controller, je ein Pflasterstein an je einen Controller. Somit läßt sich jeder Pflasterstein individuell ausleuchten...
            Das könnte z.B. mit 4 von diesen 3-fach-RGB-Controllern auf DMX-Basis gehen, sowie passendem Netzteil und "KSQs". DMX-Controller findest Du wie Sand am Meer in der Veranstaltungstechnik. Es gibt auch DALI-to-DMX-Gateways.
            Martin
