- √ - Wo kann ich den Zählerbaustein 9028 downloaden
    HS/FS - √ - Wo kann ich den Zählerbaustein 9028 downloaden
    ich suche nun schon seit fast 60 Minuten und finde bei der Suche nach dem Zählerbaustein 9028 immer wieder links zu dacom. Leider ist aber nirgends ein Link zum Download!
    Vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen. Wo finde ich einen Link dazu?
    Danke
    Eric
    Oder ist der etwas beim HS 3 schon als Logik etwas dabei? Habe erst in 30 Minuten den HS wieder im Zugriff...
      9028 ist intern und "ab Werk" seit Urzeiten im Experten unter "Zähler" vorhanden , deswegen gibt´s auch keinen Download.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        wie peinlich :-)
        Danke!
          Ähm, ich probiere gerade seit 2h eine einfache Logik zum laufen zu bekommen und ich habe den blöden Zählbaustein 9028 ausgemacht.
          Ich will zählen, wie lange die jeweiligen Fenster offen sind. Nach einem neustart des HS funktioniert alles. Aber WEHE es kommt eine 1 auf den Reset Eingang des Bausteins, danach kann ich so viele 0&1 auf dein Eingang E1 senden, es tut sich nichts mehr. Ich kann auch lauter 0 und 1 auf den Reset schicken, der bleibt auf 0 der Baustein, egal wie ich es mache.
          BIS zum Reset klappt alles, dann darf ich den HS neustarten..aaaah, die Logik würde schon gehen, aber das bringt mich zur Weißglut. Alles läuft intern im HS ab, also keine GAs oder sonst was involviert. Kann das evtl. wer bestätigen? Nutzt den Baustein so Jemand?
          Roman
            Okay okay, so damit man mal sieht wie die Logik aussieht:
            Zähler mit kaputten Reset.JPG[
            Das sind alles iKOs. Sobald man eine 1 über "Reset" schickt, bleibt der Zähler konsequent auf 0, bis man den HS neustartet.. kann ich ja über einen Timeout dann immer machen, sobald ein Fenster geschlossen wird. Experte ist der 4.7. Könnte das bitte wer kurz nach stellen? Nur damit ich weiß, muss ich bei Gira meckern oder den Fehler bei mir suchen.
              ### BS : Zählerbaustein = 9028
              5001|9028|4|1|0|1|1
              5002|9028|1|0                 # Zähl-Signal up
              5002|9028|2|0                 # Zähl-Signal down
              5002|9028|3|0                 # Reset bei Telegramm=1
              5002|9028|4|0                 # Ein/Aus
              5004|9028|1|0|0|2             # Ausgang in Takten
              5003|9028|1|0|1
              5012|9028|0|"EC[1] and EN[1] and EN[4]"|"SN[1]+1"|""|0|0|1|0
              5012|9028|0|"EC[2] and EN[2] and EN[4] and (SN[1]>0)"|"SN[1]-1"|""|0|0|1|0
              5012|9028|0|"EC[3] and EN[3]"|"0"|""|0|0|1|0
              5012|9028|0|"SC[1] or EI"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
              Der Baustein ist so primitiv. Wenn der nicht funktioniert, dürfte unter 4.7 nichts funktionieren. ich setze 4.7 nicht ein.
                Ich glaube es dir, ich kann das auf 2 HS 4.7 mit meinem Projekt nachstellen.. genau das meine ich ja.. dann versuche ich mal ein leeres Projekt, wo nur dieser Baustein drin ist. Danke! Dann komme ich wieder...
                  So... ich bin es wieder! Liegt an meinem Projekt, das ich seit 2.4 oder so mit mir herum schleppe, da hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen.. und was mach ich jetzt, außer alles neu? Das würde auch erklären, warum sich mein Rollo-Baustein, der genauso simpel sein soll, öfter mal aufhängt...
