IP/KNX-Telegramm (senden) an IObroker
    HS/FS IP/KNX-Telegramm (senden) an IObroker
    vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich und hat mit dem HS und IObrker sich schon rumschlagen müssen.
    Ich möchte einen Schaltung eines Adapter im Iobroker über den "simple-api"-Adapter ausführen. Dieser soll einfach eine Klimaanlage einschalten. Der Adapter selber schaltet mit dem folgenden Befehl die Klimaanlage ein:
    http://192.168.150.150:8087/set/pana...ort-cloud.0.EG Esszimmer.operate?value=1 ! Gebe ich dieses also in einen Webbrowser ein schaltet die Klimaanlage sich ein.
    Jetzt dachte ich mir, dass ich im HS unter "IP/KNX-Telegramme (senden) ein Telegramm erstelle, damit ich die Logik im HS benutzen kann.
    Jetzt habe ich das Telegramm erstellt und im Debug-Log des HS ist der Abruf auch in Ordnung. Trotzdem klappt es nicht. "CR und LF" aktiviert/deaktiviert.
    Hat vielleicht jemand dies auch schon so versucht und eine Lösung gefunden?
    Danke euch
    Was spricht gegen den Einsatz eines KNX-Adapters im ioBroker ?
    Alternativ würde ich anstatt IP-Telegramm senden mal Webseite aufrufen ausprobieren....
      Noch besser finde ich eine Lösung über Node Red .... simple und einfach über Endpoints des HS
      https://flows.nodered.org/node/node-...-gira-endpoint
      greetz Benni
        kannst Du ein ganz einfaches Beispiel zeigen im Node Red? Ich bin echt zu blöd.
        Wollte einfach ein einfaches IKO nehmen (Wertebereich 0/1) und im Iobroker ein Objekt schalten.
          Also zuerst sicherstellen das der User Zugriff auf die Endpoints hat . Sowohl von der Berechtigung im User als auch im KO selber ...
          Wenn das sichergestellt ist importierts du dir den o.g. Node und verbindest ihn über die Userdaten und deine IP und ggf. Port:
          Im Anschluss hast du schon Zugriff auf die Endpoints.
          Es gibt einen Gira Out und Gira In Node je nachdem in welche Richtung.
          Dieses Beispiel schreibt Actual Acrea auf mein KO CO@16_16_0
          image.png​
          Oder eben in die andere Richtung von IoBroker zum HS in diesem Fall wird ein 1 Bit SendCommand vom Gira HS auf IoBroker gesetzt Quelle ist auch wieder ein Endpoint.
          image.png​
          Hier das IKO 16/6/9 wichtig ist das der angelegte User wie gesagt Zugriff auf die Endpoints hat deine ID kannst du auch selber vergeben
          image.png​
          image.png​
          Zuletzt geändert von MrDuFF; 14.11.2023, 20:36.
          greetz Benni
