Komisches Anzeigeverhalten Gira Smart Home App
    ich habe jetzt länger schon gesucht, warum mir die Gira Smart Home App unter iOS oder auch Windows teilweise keine Werte anzeigt:
    Die Werte werden aber aus meiner Sicht sauber von einer Logik auf den Bus geschrieben und auch die Config der Kacheln und der GA sehen sauber aus:
    DP:
    Logik:
    Kachel:
    Am Wochenende ist mit aufgefallen, dass ich die Werte sauber sehe, sobald der Gruppenmonitor in der ETS läuft, beende ich diesen wieder, dann werden kurze Zeit später die Werte nicht mehr aktualisiert und angezeigt.
    Zu sehen ist dies auch in folgendem Video:
    Kennt das Problem jemand?
    Zuletzt geändert von Geismann; 13.11.2023, 22:41.
  • Als Antwort markiert von Geismann am 14.11.2023, 10:10.
    Ja, der X1 stellt das Senden der Werte ein, wenn es auf die Botschaft kein ACK gibt, d.h. wenn das Senden nicht bestätigt wird. Der Gruppenmonitor bestätigt alle Botschaften.
    siehe auch
    Das Problem tritt auf, wenn die GA mit keinem Gerät verknüpft ist. Du könntest also entweder die GA mit einem Gerät verknüpfen (Funktion ist egal, es kommt nur auf die Bestätigung an) oder wenn ein Linienkoppler im System ist, diesen alle Botschaften bestätigen lassen.
      siehe auch
      Gruß Bernhard
        Hallo Bernhard,
        vielen Dank, dies war der Fehler.
        Zuletzt geändert von Geismann; 14.11.2023, 10:09.
