ich habe MDT Heizungsaktoren verbaut, die elektrothermische Stellantriebe für die Regelung einer Fussbodenheizung ansteuern. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Allerdings sind nach knapp drei Jahren Betrieb schon 5 von 20 Stellantrieben ausgefallen. Der Heizungsbauer sagt, dass er mit einer Lebensdauer der Antriebe von mindestens 10 Jahren gerechnet hätte.
Der MDT Aktor erreicht bei diesen Antrieben einen Stellwert von z.B. 50% ja dadurch, dass er die Ventile in einem in dem PWM Zyklus definierten Zeitfenster ca. die Hälfte der Zeit öffnet und die Hälfte der Zeit schließt. Hierdurch werden die Stellantriebe sehr oft auf und zu gemacht. Kann es sein, dass die elektrothermische Stellantriebe das nicht lange mitmachen und sich die Lebensdauer dadurch stark verkürzt? Oder hatte ich einfach Pech mit der Charge oder dem Hersteller?
Wie ist da Eure Erfahrung? Hab ihr dabei auch viele Ausfälle oder verwendet Ihr eine andere Kombination aus Heizaktor und Stellantriebstyp (also etwas nicht Elektrothermisches)?
VG
Kai
VG
Kai
Aber vielleicht hast du wirklich nur eine schlechte Charge erwischt.
