Hallo Forum
Ich habe zwei dieser PM verbaut und sie verrichten seit ca. 10 Jahren ihren Dienst. Kürzlich hat einer von beiden scheinbar den Geist aufgegeben. D.h. er scheint keine Bewegungen/Präsenz mehr zu erkennen.
Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal neu Programmiert und das Ergebnis ist etwas unklar.
- Er sendet weiterhin Lichtwerte.
- Der Lichtkanal reagiert ab und zu, er schaltet aber nicht aus wenn niemand mehr im Raum ist. Dieses Verhalten ist das eigentliche Problem - er reagiert nicht NIE, aber sehr selten...
- Der Bewegungs Kanal scheint sich korrekt zu verhalten. Bei Bewegung schaltet er ein, und kurz darauf wieder aus.
Was habe ich bis jetzt zur Fehlerbehebung/Analyse gemacht:
- Den kompletten Bus stromlos geschaltet und ein paar Minuten gewartet (reboot tut immer gut)
- Die PA überschrieben und das Applikationsprogramm neu aufgespielt
- Den Sensor über die ETS zurückgesetzt (habe die ETS 4)
- Gerät entladen
- Die Parameter der beiden Sensoren verglichen und festgestellt, dass sie identisch sind. Sensor A funktioniert wie gewünscht, Sensor B ---nicht.
Und ich habe neue GAs angelegt, um die unterschiedlichen Sensorkanäle zu testen.
Was könnte dem Sensor helfen? Er scheint ja noch zu funktionieren, verhält sich nur nicht (mehr) wie gewünscht.
Was habe ich verändert als das Problem begann?
- Nichts... natürlich
ich habe zumindest mehrere Monate nichts mit der ETS gemacht. Ich musste in den letzten Wochen jedoch ein paar Mal den Strom abstellen.
- Gerät entladen
