ich bin schon mit dem 1Home support im Austausch. Allerdings ohne wirkliche Lösung. Daher versuche ich mein Glück mit eurer Expertise.
Ich habe folgendes Problem (bei drei Installationen momentan). Ich nutze iOS Home, Apple HomePod und 1Home zur Visu der KNX Installation. Sämtliche Taster Präsenzmelder, Heizungssteuerung alles funktioniert einwandfrei über den Bus. Die vollendete Installation habe ich nun auf 1Home übertragen. (btw ist das schon mein 10. mal dass ich das konfiguriere)
Alle Geräte erscheinen in der App allerdings spinnt die Status Anzeige!
Sämtliche Geräte fallen in einen "aus" Zustand die Temperatur stellt sich auf 20 Grad. Steuere ich Geräte erhalte ich kurzzeitig ihren Status zurück.. allerdings nur für wenige Sekunden bis alles wieder in diesen "aus" Zustand zurückfällt.
Das absolut merkwürdige ist, dass ich sobald ich über Mobile Daten aus der ferne auf die Installation zugreife, funktioniert alles bestens. Bin ich im WLAN spinnt alles. (wtf?!)
Ich bin also auf die Suche nach der Ursache gegangen. Zur Erinnerung ich habe das Problem aktuell bei meinen letzten drei Installationen.
Ich habe anbei mal einen Auszug aus dem Busmonitor.
Mir ist aufgefallen, dass Gruppenadressen nicht übertragen werden sobald ich sie über den 1Home auslese. Werden Sie verschluckt? Warum werden wie über das USB Interface korrekt zurückgegeben?
Eine Sache ist, dass ich bisher noch kein "normales" IP Interface (zb. MDT) zum Test verwendet habe.
Übersehe ich hier etwas völlig blödes? Habt ihr ein ähnliches Problem schon gehabt?
Danke euch vielmals vorab für eure Ratschläge!
- Read Flags etc. kontrolliert, nach 1Home definition - alles super (über USB Schnittstelle bekomme ich sämtliche Status Mitteilungen sauber zurück - die Glastaster sind meine Zeugen)
- 1Home Gerät ausgetauscht (neues Device, weil ich dachte, das Ding hat einfach einen Hau weg)
- Netzwerkverbindungen geprüft (Kabel getauscht, Switch raus, alles direkt per Kabel an Router angeschlossen, als einzige Geräte im Netzwerk mein Notebook, 1Home und iPhone (ich habe sowohl FritzBox als auch in Belgien eine Installation über einen Proximus Router))
- KNX Leitungen vom 1Home Überprüft, KNX Leitung gewechselt (1Home ist direkt an der Spannungsversorgung)
- Es gibt keinen Linienkoppler oder ein anderes IP Interface im Bus, es existiert auch nur eine Hauptlinie, kein fancy Kram
- 1Home über 12v DC als auch über PoE betrieben
- Topologie TP auf IP und umgekehrt geändert
