HS intern zyklisch senden
    Servus,
    ich komm nicht dahinter, wie das geht - brauche weider mal eure Hilfe.........
    Ich bekomme aus dem KNX ein Telegramm 1x, benötige es aber innerhalb der Logik im HS zyklisch.
    Könnt ihr mir helfen?
    danke, lg
    Norbert
    hmmm so?
      Einfacher Telegrammgenerator reicht dir vermutlich...
      greetz Benni
      Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
        Aber er will ja nicht irgend einen Wert, sondern DEN einen Wert, von dem wir nicht wissen was es ist, zyklisch senden.
          Servus,
          es ist ein 1Bit-Telegramm - ich teste mal eure Anregungen - danke dafür!
          Aber: irgendwie ist es traurig, dass man nicht einfach irgendwo einen Haken setzen kann "zyklisch senden". Versteh ich nicht........
          lg
          Norbert
            Du kannst den Baustein, der den Wert empfängt, zyklisch arbeiten lassen?
              Norbert
              Eigenschaften im Ausgang....verwende das allerdings nie war zum debuggen Katastrophe mittlerweile tut man sich ja einfacher mit der Live Logik
              greetz Benni
                Servus,
                @ BadSmiley: klappt so. Danke!
                Noch eine Herausforderung: der Eingangswert (1Bit) eines Sperrgatters soll nach Aufhebung der Sperre gesendet werden. Ich schaff auch das nicht - peinlich, aber es ist so...
                Bei anderen Logikangines gibt es die Einstellung: "senden nach Freigabe". Im HS suche ich das vergeblich.
                Aber hoffentlich bin ich lediglich blind.......
                danke, lg
                  Macht der Baustein was du willst?
                  http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=13414
                    DAS klingt vielversprechend - ich teste!
                    Danke!!
                      Funktioniert perfekt! Ich danke dir sehr
                        Nein, die Einstellung ist nicht dafür gedacht, dass der Eingangswert zyklisch am Ausgang ausgegeben wird! Wenn Du das Intervall an der Stelle aktivierst, lässt der Baustein nur alle x Sek. ein Telegramm durch. Ich nutze das in 2 Szenarien:
                        • beim Zentral aus über Taster oder Visu laufen eine ganze Menge Befehle ab. Wenn man den Befehl oder Button 2-mal kurz hintereinander drückt, werden die Befehle zu schnell getriggert und es ergeben sich Schleifen von an/aus.
                        • bei einigen KNX-Geräten kann ich nicht unterbinden, dass die irgendwelche Statuswerte sekündlich auf den Bus senden. Um Last für die weiteren Berechnungen mit diesem Wert zu vermeiden, leite ich über das Intervall den Wert nur alle 30 Sekunden weiter.
