Visualisierung von Schaltzuständen 1 und 0
    HS/FS Visualisierung von Schaltzuständen 1 und 0
    ich habe mal ein Frage, möglicherweise banal, zur Visualisierung im Homeserver. Ich möchte in einem Diagramm mehrer KO´s welche nur 1 und 0 als Wert haben, in einem Diagramm darstellen.
    Da die Wert dann bei 1 bzw. 0 ja auf der selben Linie Liegen sind diese dann nicht mehr sichtbar.
    Hat von Euch jemand das auch schonmal in einem Diagramm darstellen wollen oder gar gemach? oder habe ich Grundsätzlich einen Gedankenfehler?
    Hintergrund der Sache ist, dass meinen Stiebel-Wärmepumpe (WPF-13 cool) sehr oft ein und ausschaltet, also taktet.
    Ich habe die Schaltzustände der einzelnen Komponenten der WP auf dem Bus, so dass ich sehen kann ob der Kompressor oder die Solepumpe usw. gerade aktiv sind.
    Diese Infos möchte ich gerne Zeitlich darstellen um die Ursache zu finden bzw. bei welchen Kombinationen die WP nur kurz läuft.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, gerne auch mit Beispiel.
    Vielen Dank.
    Christian
    Gruß Christian
    Homeserver 2.2
    Anbindung an Fritzbox 80%
    LinVDR 10% - Reelbox 0%
    Du könntest ja die einzelnen bitwerte nehmen und auf unterschiedliche bytewerte umrechnen in einer Logik und dann erst zum Diagramm schicken
      Das wäre eine Möglichkeit. Danke für den Tipp
      Gruß Christian
      Homeserver 2.2
        In Grafana addiere ich je Komponente einen Offset dazu, dann hast die Linien immer übereinander gestaffelt im Chart. Wert A +0, Wert B +2, Wert C +4
