ich habe mal wieder eine Frage, ich möchte die Betriebsstunden meines Zentralstaubsaugers in der Visu anzeigen.
An jeder Saugdose ist ein Kontakt diesen werte ich mit einem Bin.Eingang aus und schalte mit einen Aktor die Steckdose ein.
Also hab ich mir gedacht ich könnte einfach die Einschaltzeit der Stecksdose mit dem Baustein "Betriebsstundenzähler" zählen.
Soweit so gut, jetzt meine Frage, was muß ich bei Messweite angeben?
Verstehe ich das richtig, dass die Eingabe bestimmt in welchen abständen kontrolliert wird ob die Steckdose eingeschaltet ist oder nicht?
Gibt diese dann auch vor, um wieviel der Zähler erhöht wird?
Der Betriebsstundenzähler am Staubsauger zeigt in 120,99h an, was stelle ich denn als Messweite ein, damit in der Visu das gleich steht?
Schonmal vielen dank für eure Tips
. Wenn Du nachtraglich zu zahlen beginnst, addierst Du die bereits gezahlten Stunden Deines Zentralsaugers auf den Ausgang des Zahlers (beide zahlen dezimal, also einfache Addition). Das Ergebnis wandelst Du z. B. über den "Datum+Zeit"-Baustein und stellst das Ergebnis in ein Text-KO.
) mal außen vor.
