ich habe folgendes Setup:
Theben Dimmaktor und BJ Premium Mini PM
Der PM soll ein dimmbares Licht im Flur schalten. Ich hatte zunächst den Aktorstatus vom Dimmaktor auf den externen Taster Eingang des PM gelegt. Damit der auch mitbekommt, wenn ich das Licht manuell schalten sollte. Mir ist dann aufgefallen, dass das Licht bei Präsenz immer nur kurz eingeschaltet wird und dann gleich wieder aus. Ich bin dann der Sache mit dem Busmonitor auf den Grund gegangen. Da konnte ich nur das Verhalten bestätigen, welches ich beobachtet habe. Ich konnte aber den Grund nicht herausfinden. Ich habe dann alle GAs von den PM KOs entfernt und nur noch den Ausgang des PMs mit dem Eingang des Dimmaktors verbunden. Jetzt schaltet das Licht auch ohne Präsenz ständig von allein ein und aus (siehe Screenshot vom Busmonitor).
Ich habe auch schon die Applikationen von dem PM und dem DA entladen und neu programmiert. Hat aber auch nicht geholfen. Interessant ist auch, dass der DA auch den Status der Wandleuchte von der Treppe schickt, obwohl das ein ganz anderer Kanal ist und es keinerlei Verbindungen über GAs oder ähnlichen gibt.
Was kann ich hier machen? Habt ihr vllt einen Tipp, was ich noch prüfen könnte?
