Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Badezimmer, wo ich gerne einen Steinel True Presence an die Decke (Höhe 2,44m) mittig vom Raum montieren möchte, siehe Foto im Anhang.
Das Treppenhaus befindet sich neben der linken Wand (1,15m) wo auch die Tür eingezeichnet ist.
Die Badewanne ist unten links im Eck Wand (2,70m) und die Dusche ist oberhalb längs der Wand (3,15m)
Der True Presence soll jedes Eck erreichen und auch wenn jemand in der Badewanne liegt die Präsenz erkennen. Deshalb habe ich diesen auf Stufe 6 und die Reichweite auf 3m eingestellt.
Von der Mitte des Raumes zur Badewanne hin fängt auch die Deckenschräge an, da es im OG ist und wir ein Satteldach haben.
Nun ist aber das Problem, das ich beim Testen festgestellt habe, das der True Presence auch aktiv wird, wenn man über das Treppenhaus das OG erreicht oder nur an der Bad Tür vorbei geht.
Wenn ich aber die Reichweite verkürze, dann habe ich das Problem mit der Erkennung in der Badewanne.
Ich möchte ungern den True Presence manuell über einen Taster sperren, wenn man in der Badewanne ist. Das wäre nicht wirklich smart.
Folgende Ansätze hatte ich mir überlegt:
1. True Presence auf Halbautomatik einstellen und auf der linken Seite von der Tür an der Wand ein MDT SCN 55 Bewegungsmelder als Taster Modul einzusetzen. Dieser soll dann beim 1. Betreten das Licht einschalten und danach sich aber solange sperren bis der True Presence das Licht bei nicht Erkennung wieder ausschaltet.
2. True Presence bleibt auf Vollautomatik und der MDT SCN 55 Bewegungsmelder an der Tür schaltet den True Presence nur scharf, also entsperrt diesen. Dabei sperrt sich der kleine Bewegungsmelder selbst bis der True Presence keine Bewegung mehr erkennt. Sobald das passiert, entsperrt sich der MDT Bewegungsmelder und der True Presence sperrt sich
3. Das ganze irgendwie über eine Art Master Slave laufen lassen.
Welche Option wäre hier passend? Bestimmt hat hier jemand solch ein Szenarien schon gelöst.
Leider kann ich das in meiner ETS nicht so richtig einstellen und bitte deshalb hier um Hilfe, auch über Remote.
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
