Probleme mit BJ Display 6136/100C-101
    ich habe einen älteren BJ Display 6136/100C-101, Firmware 2.4.2 in Betrieb. Er funktioniert seit Jahren OK. Nichtdestotrotz gibt es ein paar Problemchen. Vielleicht kann mich jemand beraten:
    1. Nach dem Programmieren werden nicht die Rückmeldungen/Status ausgelesen. Beispielweise schalte ich eine Steckdose EIN. Rückmeldung (RM) sagt korrekt EIN. Ich programmiere das LCD. Nach dem Programmieren zeigt bei der Steckdose das LCD immer AUS. Nur wenn ich die Steckdose aus und wieder einschalte zeigt das LCD erst den Status richtig.
    Es is egal ob ich die RM als die zugehörende Adresse definiere oder als eine Rückmeldung in dem LCD. Es wird immer nach dem Programmieren FALSE=AUS anzeigen. Gibt es hier ein Trick oder ist das ein bekanntes Problem?
    1. Es passiert oft, dass wenn man die Seiten wechselt, man auf einer anderen als der richtigen Seite landet. Es passiert besonders wenn man schneller versucht die Seiten zu wechseln. Ist das auch hier ein bekanntes Problem? Gibt es dazu eine Lösung?
    Danke euch!
    Hast du es denn für die jeweilige GA eingschaltet?
    Mal gespannt wie lange noch, nochmal 20 Jahre mit Sicherheit nicht mehr. Wir tauschen immer wieder mal welche aus (diese und ähnliche).
    Gruß Andreas
      Hallo Andreas, ich habe die GA wie unten konfiguriert und die Statusanzeige funktioniert immer außer nach Programmierung des LCDs...
      Ist es generell bei dem Display so, dass er schafft/macht die Statusabfrage nach Programmierung nicht?​
        Weiß ich auswendig nicht mehr, bin aber der Meinung dass es im Großen und Ganzen funktioniert hat. Bei den Nachfolgern ist das gemischt: Das SmartTouch 7 war zumindest zu doof dazu, während das SmartTouch 10 es nun richtig macht.
        Die Frage ist immer noch, hast du denn die Statusabfrage nach Init eingeschaltet?
        grafik.png​
        Gruß Andreas
          Danke Andreas, Ich probiere es in den nächsten Tagen aus!
          image.png​
            Als Ergänzung: beim Status Ausgangs KO am Aktor muss auch das Lese Flag gesetzt sein; kann kontrolliert werden mit dem Gruppenmonitor: Ein Lesen bewirkt ein GroupValueRead Telegramm, das mit einem GroupValueResponse Telegramm beantwortet werden muss.
              Hmm.. Die Aktive Abfrage am Schalten-KO bewirkt, dass die Schaltadresse 0/2/16 abgefragt wird (ist die sendende hier), die 2/2/16 wird bei deiner Einstellung hingegen nicht abgefragt.
              Gruß Andreas
                Ich habe jetzt bei der Rückmeldung 2/2/16 StatusQuery als TRUE gesetzt und noch bei dem Aktor das ReadFlag gesetzt
                image.png​
                Es bleibt trotzdem die LCD Anzeige nach dem LCD Download ​als FALSE obwohl die Steckdose TRUE(=230V) ist.
                Mache ich hier noch weiteres falsch?
                  Was zeigt denn der Gruppenmonitor beim Start des Panels?
                  Davon abgesehen, würde ich mich nicht so verrückt machen. Ist ja nicht so, dass du alle 2 Stunden das Panel neu programmierst oder nen Stromausfall hast...
                  Gruß Andreas
