Logik: Verschiedene Szenen | ODER --> Binär
    KNX/EIB Logik: Verschiedene Szenen | ODER --> Binär
    Hi!
    Vermutlich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich habe im Wohnraum eine recht komplexe Szenensteuerung. Nun möchte ich, dass bei einer Teilmenge der Szenen (ca. 6 Stück) ein Objekt vom Typ Ein/Aus geschaltet wird:
    Wenn Szene in {Teilmenge} dann Ein. Wenn NICHT dann Aus.
    Ich habe das MDT Logikmodul aber entweder bin ich blind, oder ich habe nicht die richtige Funktion gefunden um sowas zu machen. Habt ihr einen Tipp?
    Grüße,
    Sebastian
    Universallogik, wenn Szene gleich, größer, kleiner oder zwischen kann verwendet werden.
    Oder ein freier Schaltkanal in einem Aktor wo die Szenen aktiviert werden.
      Danke für den Tipp. Universallogik hatte ich mir schon angeschaut. Leider funktioniert das mit dem Wertebereich nicht, weil ich für die 3 Zonen die ich mit Szenen bediene eigene Szenenbereiche habe. Also Küche ich 10-19; Essen 20-29; Wohnen 30-39. Die betroffenen Szenenwerte sind also nicht zusammenhängend. Bitte nicht hinterfragen, das ist ein ausgetüfteltes System was endlich gut funktioniert
      Ich bräuchte tatsächlich 6 einzelne Eingänge mit einer ODER Operation für die einzelnen betroffenen Szenenwerte, oder noch besser eine Art Array wo ich einfach nur Werte eintragen kann.
      Ich glaube sowas gibt es nicht. Wollte aber doch nachfragen.
      Hab das momentan in Home Assistent mit einem template Sensor realisiert. Hätte das aus Gründen der Zuverlässigkeit gerne in KNX gehabt.
      Besten Dank,
      Sebastian
        Dann ggf. einen Aktorkanal opfern und dessen Satussignal verwenden.
          Ach du meinst, dass ich einen ungenutzten Schaltaktorkanal nutze, die Szenen als Eingang setze und dann den Schaltstatus lese? Das könnte gut funktionieren. Gute Idee!
            Es reicht auch eine LED an einem Taster. an der du dann das L Flag aktivierst.
            Viel Erfolg
            Florian
              Beleuchtfix
              Wie meinst du das mit der LED am Taster? Ich habe keinen Taster, bei dem ich das Leuchten der LED über mehrere Eingänge (Szenenwerte) mit einer ODER Verknüpfung steuern kann.
              Grüße,
              Sebastian
                Du kannst eine LED über eine Binäre GA setzen und löschen, und mit einem, L Flag auch Abfragen, Logik gibt es sonst keine. aber so kannst du dir einen Status merken. Wenn du nicht passendes hast, geht das natürlich nicht.
                  Doch, in meinem OpenKNX-Logikmodul .
                  Nur falls DIY (https://knx-user-forum.de/forum/proj...kmodul-release) für Dich in Frage kommt.
                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de
                    Das ist genau das, was ich brauche :-) Hab nix gegen DIY, solange ich nicht löten muss. Aber für den einen Anwendungsfall würde ich noch nicht auf Einkaufstour gehen ;-)
                      Der Appetit kommt beim Essen…
                      Gruß Bernhard
                        Die einfachste Lösung ist ein freier Schaltkanal wie in #2 und #4 vorgeschlagen.
