Erfahrungen mit ise smart connect KNX Programmable für das E3DC Hauskraftwerk
Guten Abend,
hat hier im Forum jemand Erfahrungen mit der Steuerung von E3DC Hauskraftwerken (S10) im Zusammespiel mit dem "ise smart connect KNX Programmable" gemacht?
Ja. Du musst Dir vom Service erstmal per Ferndiagnose die Firmware updaten und die dazu passende Datenpunktdatei zuschicken lassen, da es sonst den Bus vollspamt.
Ich gehe nicht davon aus, dass ich die aktuellste Version habe. Wurde 2018 zuletzt upgedated eben mit dem Spam-Fix. Aber das, was im S10 Portal zum Download steht, ist auf jeden Fall alt und buggy und die Firmware bekommt man sowieso nicht als Download.
Release-Notes gibts fürs KNX Connect Modul keine. Das wird leider sehr stiefmütterlich behandelt von E3/DC, ganz analog zu den anderen KNX Geräteherstellern (mit Ausnahme von MDT).
Mein Versionsstand:
Aktuelle Firmwareversion: 1.10.1425.28624
E3/DC KNX connect Version 2018-06-19
Zuletzt geändert von trollvottel; 30.12.2023, 17:30.
Ich habe das ISE KNX Connect eingebaut. Die KNX-Verbindung ist stabil und COM blinkt ständig, was bedeutet, dass Daten übertragen werden sollen. Soll das Blinken irgendwann aufhören? Auf jeden Fall sind meine Werte immer noch „0”. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, welche Daten übertragen werden?
