Erfahrungen mit ise smart connect KNX Programmable für das E3DC Hauskraftwerk
    Guten Abend,
    hat hier im Forum jemand Erfahrungen mit der Steuerung von E3DC Hauskraftwerken (S10) im Zusammespiel mit dem "ise smart connect KNX Programmable" gemacht?
    Gruß Joachim
    Ja
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ja. Du musst Dir vom Service erstmal per Ferndiagnose die Firmware updaten und die dazu passende Datenpunktdatei zuschicken lassen, da es sonst den Bus vollspamt.
        Hallo trollvottel,
        ich habe es auch im Einsatz. Was ist den die aktuelle FW Version?
        Hast du zufällig auch Release Notes was alles geändert wurde?
          Ich gehe nicht davon aus, dass ich die aktuellste Version habe. Wurde 2018 zuletzt upgedated eben mit dem Spam-Fix. Aber das, was im S10 Portal zum Download steht, ist auf jeden Fall alt und buggy und die Firmware bekommt man sowieso nicht als Download.
          Release-Notes gibts fürs KNX Connect Modul keine. Das wird leider sehr stiefmütterlich behandelt von E3/DC, ganz analog zu den anderen KNX Geräteherstellern (mit Ausnahme von MDT).
          Mein Versionsstand:
          Aktuelle Firmwareversion: 1.10.1425.28624
          E3/DC KNX connect Version 2018-06-19
          Zuletzt geändert von trollvottel; 30.12.2023, 17:30.
            Ich habe das ISE KNX Connect eingebaut. Die KNX-Verbindung ist stabil und COM blinkt ständig, was bedeutet, dass Daten übertragen werden sollen. Soll das Blinken irgendwann aufhören? Auf jeden Fall sind meine Werte immer noch „0”. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, welche Daten übertragen werden?
            Behind every great man is an even greater woman.
              Ich bin kurz vor der Installation einer E3DC One. Mein Lieferant sagt, aktuell liefert E3DC kein KNX Connect aus. Ich kann aber nicht sagen, ob das nur temporär ist oder ganz abgekündigt ist. Ohne KNX Verbindung hätte ich mich aber nie für E3DC entschieden.
              Hat da jemand Infos drüber. Will nur vermeiden, dass das eine Hängepartie über 1-2 Jahre wird.
              Danke
                Die knx Anbindung habe ich einmal verwendet, als ich jung und dumm war. Jetzt bin ich nur noch dumm und mache alles via modbus TCP.
                  jung
                  Puh verdammt lange her oder?
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  http://www.knx-haus.com
                    jung
                    Danke. Jung ist genau das Stichwort. Ich bin es definitiv nicht mehr und deshalb versuche ich vieles so einzurichten, dass ein Fehler in der Anlage ohne mich von einem Fremden behoben werden kann.
                    Kann man mit einem Modbus Gateway auch mehrere Geräte ansprechen, z.B. Wärmepumpe und PV ? Nur mit unterschiedlichen Mapping.
                      Ich habs schon gefunden. Mit dem Weinzierl 716 kann ich 5 Slaves ansprechen.
                        Das oist ein modbus rtu gateway, der e3dc spricht modbus TCP... Du brauchst dann einen handler dazwischen, modbus TCP will häufig nur eine Verbindung.
                          sicher? Oder lese ich das falsch?
                          Das KNX Modbus TCP Gateway 716 secure ist ein kompaktes Gateway zwischen KNX TP und Modbus TCP mit 250 frei konfigurierbaren Datenpunkten.
                          Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus-Geräten, die das TCP-Protokoll über IP unterstützen und kann als Modbus-Master oder -Slave fungieren. Als Master kann das Gerät bis zu 5 Slave-Geräte adressieren.
                            Was haste für einen Server in Deiner Anlage? Manche können Modbus TCP...
                              Nein. Aber das Weinzierl brauche ich so oder so für die Wärmepumpe. Dann könnte ich es splitten.
