MDT Dimmaktor an LED mit Trafo - keine Lasterkennung
    KNX/EIB MDT Dimmaktor an LED mit Trafo - keine Lasterkennung
    Guten Abend zusammen,
    ich habe eine LED Lampe in Benutzung, die mit einem Trafo arbeitet. (s. Anhang)
    Diesen habe ich an den MDT AKD-0401.02 geklemmt. Leider klappt keine der möglichen Lasttypen, die man einstellen kann. Der Aktor blinkt immer an entsprechendem Kanal nach kurzer Zeit. Wenn ich eine gewöhnliche Glühbirne an das Kabel hänge, klappt alles wie es soll. Daher schließe ich einen fehlerhaft angeschlossenen Null-Leiter aus.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das gelöst bekomme?
    Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
    Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
  • Als Antwort markiert von SebastianTh am 17.11.2025, 18:11.
    Eventuell tut es auch ein Grundlastelement (GLE)
      Was passiert, wenn du den Treiber direkt an 230V anschließt, geht es dann?
        du meinst nach den Trafo ein 230v Leuchtmittel? Der Trafo gibt 108 - 175 Volt aus. Würde nicht klappen nehme ich an?
        wenn ich direkt an den Trafo eine 230V Lampe klemme klappt alles perfekt. Wenn ich beides anschließe funktioniert die LED auch weil die 230V die Last für den Dimmer abbildet.
        wenn du meinst, dass ich 230 Volt auf den Trafo geben soll: das funktioniert. Habe die baugleiche Lampe auf einen schaltaktor gehängt - klappt.
        Zuletzt geändert von SebastianTh; 31.12.2023, 11:11.
          Du musst erst einmal deine LED ohne AKD zum leuchten bringen, ich denke, dass da was falsch ist, vielleicht passen Leuchtmittel und Treiber nicht zusammen.
          Viel Erfolg Florian
            habs oben noch ergänzt: das funktioniert. Eine baugleiche Lampe hängt an 230V und läuft problemlos.
              Nicht baugleich, die Lampe, die du dimmen möchtest. Es kann der Treiber (Trafo) defekt sein, der Dimmer, etwas falsch verbunden oder die Kombi passt nicht zusammen.
                Hab’s getestet - direkt an 230V geht die Lampe.
                  Dann kann es eigentlich nur am AKD / den Einstellungen liegen. Der Treiber sollte sowohl mit Phasenan- als auch -Abschnitt funktionieren. Das würd ich nochmal testen und zur Not auf einen anderen Kanal wechseln. Ansonsten macht am Dienstag die Hotline wieder auf.
                  Viel Erfolg Florian
                    Ja das vermute ich auch. Habe alle Einstellungen mal getestet ohne Erfolg 😄.
                    Dank dir!
                      Klappt die Kombination Glübirne (also so ein 100 Jahre altes Ding, keine LED die so aussieht) paralell zum LED Aktor? Hast du dir mal das Diagnoseobjekt (Gruppenadresse anlegen und Leseanfrage stellen) angesehen?
                        Äh das ist ein CC VSG mit DC Ausgang.
                        Was für eine 230V Lampe soll das sein?
                          Soeben passiert, sagt mir leider gar nix..
                            Wer lesen kann, hat einen Vorteil: Der RawDpValue per ascii Tabelle dekodiert ergibt den Text in DecodedDpValue = ERR:NoLoad - deutsch: Last fehlt.
                            Die Gegenprobe würde #10 schaffen, indem zusätzlich zum Vorschaltgerät in der LED Lampe eine "richtige" Last in Form der Glühbirne ergänzt wird.
                              Top, danke!
                              Ja das hatte ich gemacht, wenn ich eine Lampe dran hänge geht die LED und die Lampe wie erwartet an.
                              Ich habe jetzt überlegt einen Last Dummy dran zu hängen.
                                Gruß Bernhard
