Kann man in der ETS 6.1.1 die Sortierung der PA einstellen?
    Ich hab mal todesmutig draufgeklickt, hat leider nichts gebracht.
      Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
      Es tritt in der Gewerkeansicht und den Suchordnern auf, nur in dem eigentlichen Bereich des Baums (hier Gebäude) wird richtig sortiert.
      Bei den Suchordner kann ich das nicht bestätigen, bei mir ist das nur bei "Gewerke"; leider ist das meine am häufigsten genutzte Ansicht.
      Supportcase bei der KNX ist schon offen, leider noch kein Feedback dazu
        Ohh das ja mal was neues, wieso das?
          Wenn ich was baue oder umbaue, bin ich meistens Gedanklich zuerst bei den Gewerken als Vorauswahl. Keine Ahnung warum, mein Hirn sagt halt. dass es das logisch findet da einzusteigen
            Bei mir ist die Sortierung in der Baumansicht der Gewerke auch falsch. Rechts im „Inhaltsfenster“ kann man die Sortierung durch Klick indie Spaltenköpfe ändern, das hat aber keine Auswirkung auf den Baum.
            Die Gebäudeansicht (die nutze ich meistens) hat das Problem nicht.
            Wird wohl wirklich ein Fehler in der ETS sein.
              Der entscheidende Punkt ist:
              • Ist es wirklich IMMER falsch > dann deutet es auf einen Fehler in der ETS hin oder
              • gibt es Projekte in denen es richtig sortiert angezeigt wird/wurde und wird es erst ab einer gewissen Bedienung/Zeit dann dauerhaft falsch sortiert -> dann könnte ein Rücksetzen der Arbeitsumgebung helfen
              Zum Test kann man auch einfach mal ein ganz neues leeres Projekt aufmachen, testweise etwas ergänzen und dann die Sortierreihenfolge beobachten.
              Gruß Bernhard
                Wie ich schon in Post #16 geschrieben habe, hilft das leider nicht ;-)
                  Da muss man schon Gedankenlesen können, um das in Verbindung zu bringen. Aber egal...
                  Auch mal Inhalte aus dem Directory gelöscht? %localappdata%\KNX\ETS5\Workspaces bzw. %localappdata%\KNX\ETS6\Workspaces
                  bei Dir dann natürlich ETS6...
                  Gruß Bernhard
                    Bernhard, es ist bei vielen falsch / zufällig sortiert, auch wenn es erst nach einiger Zeit auftritt, muss es die ETS beheben können. Es geht nicht um einen einzelnen Fall.
                    Florian
                      Mea culpa. Als ich es getippt habe, war es noch unmittelbar unter deinem Post. Also ich es dann gepostet habe, war ein anderer Eintrag vor meinem und das Forum hat ne zweite Seite aufgemacht, was den Zusammenhang natürlich etwas zerpflückt hat.
                      Und ja, in den Workspaces war ich auch schon und hab da mal tabula Rasa gemacht.. keine Änderung an der falschen Sortierung.
                        Stimmt schon Florian. Aber wenn es irgend wann mal richtig war, wäre es kein grundsätzlicher Fehler, sondern vielleicht irgendwo eine versteckte Einstellung, welche die Sortierung auf Dauer durcheinanderbringt.
                        Das Ticket bei der KNXA ist in jedem Fall richtig.
                        Gruß Bernhard
                          KNXA hat geantwortet
                          Dear Frank,
                          We are sorry to hear that you have problems with our software. Unfortunately, this is indeed a annoying bug, which we are going to correct in a future version. However, we are not able to share any time plan for the release of this updated version.
                          but you can still see sorted device in detail view.
                          Es ist also ein bestätigter Bug.. Hoffen wir mal, dass es mit der 6.1.2. oder 6.2 (oder was auch immer als nächstes kommt) dann wieder sauber funktioniert.
                          Cu
                          Frank
                            Das haben sie wohl als Textbaustein, war auch ein Fehler, ist aber auch inzwischen behoben.
                              ... war auch ein Fehler, ist aber auch inzwischen behoben.
                              Wie meinst du das?
                                Das war bei der 6.1 .0,
