Adressierung fehlgeschlagen
    Hallo zusammen
    Ich bin am erstellen eines KNX Projektes (ca. 400 Geräte)
    Bei der Adressvergabe ist es nun schon bei ca. 10 Geräten vorgekommen, dass ich die gewünschte Adresse nicht vergeben kann.
    Diese sind bestimmt noch nicht vergeben!
    Auch das Löschen des Caches hat nichts gebracht. Vom KNX Support habe ich bis jetzt leider noch keine Antwort erhalten.
    Hat jemand von Euch noch eine Idee woran das liegen könnte.
    Thomas
    Wird daran liegen, dass die Adresse schon vergeben ist. Was sagt ein Linienscan?
      Ich bin erst an der Adressvergabe im Projekt.
      Hier sieht man ja welche Adressen schon vergeben sind
        Hast du an die Tunneladressen von IP Interfaces etc gedacht? (die Geräteansicht hilft da gut weiter)
        Viel Erfolg Florian
          Vielen Dank
          Schon wieder etwas gelernt.
          Das war das Problem.
          Die IP-Interfaces haben die jeweils 5 Adressen hochgezählt und nicht immer mit der gleichen Adresse begonnen.
          Freundliche Grüsse
          Thomas
