Gira X1 - defekt?
    Gira X1 - defekt?
    ich habe einen Gira X1, dessen LEDs für den Betrieb, KNX und LAN nicht leuchten. Er wird auch nicht im Netz erkannt. Die Spannung kommt über ein Mean Well HDR15-24.
    An der Spannungsversorgung messe ich 24V , wenn der X1 nicht angeschlossen ist. Wenn ich den X1 daran hänge, flackert die Status LED allerdings. Hab auch mal ein Video dazu gemacht: https://youtube.com/shorts/icJ8sAO_Y...OV_qS_Ll9NiP8c
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass vermutlich der X1 defekt ist? Zumindest die KNX LED müsste ja leuchten oder? Am Bus hängen noch weitere Aktoren, die einwandfrei funktionieren.
    LG
    chitown
    Guten Morgen.
    Hast du mal ein anderes Netzteil ausprobiert vielleicht ist das defekt?
    Grüsse Gregor
      Das Video ist privat.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Jetzt sollte der Zugriff klappen!
        Ein anderes Netzteil konnte ich leider noch nicht ausprobieren!
        Zuletzt geändert von ChiTown; 07.01.2024, 19:13.
          Alternativ noch ein anderes Netzteil probieren. Verdrahtung/Polung sieht richtig aus.
            Danke für das Feedback. Netzteil ist vorsorglich mal bestellt. Ist es denn normal, dass die Leuchte vom KNX-Bus nicht leuchtet, obwohl der Bus aktiv ist? Genauso die LAN-Leuchte?
            Update: Am Netzteil lag es nicht. X1 wurde eingeschickt und kostenlos von Gira auf Kulanz ausgetauscht. Seither funktioniert alles wieder einwandfrei.
            Zuletzt geändert von ChiTown; 19.03.2025, 12:04.
