hier meine Vorläufige Planung für mein EFH. KNX soll im kompletten Haus verwendet werden. Das Dachgeschoss wird ebenfalls ausgebaut. Im Keller und Dachgeschoss soll jeweils eine Verteilung untergebracht werden. Bitte um Feedback.
Menge Artikelbezeichnung
1 *KNX/DALI GATEWAY N 141/02
11 Tridonic Trafo TE 0105 one4all sc 230-240V 50/60 Hz*
4 LED Vorschaltgerät DALI (Noch unklar welche)
6 MDT AKI-1216.01 SCHALTAKTOR 12-FACH, 12TE REG, 230VAC, C-LAST
2 MDT-JAL-0810.01 JALOUSIEAKTOR FÜR ROLLLADENMOTOREN, 8-FACH
2 MDT AKH-0800.01 HEIZUNGSAKTOR 8-FACH, REIHENEINBAUGERÄT
21 BERKER 75142000 TASTER-BA 2FACH
18 BERKER 75142100 GRUPPENTASTER-BA 2FACH
8 BUSCH-JAEGER 2621 WN-53-205-101 DOPPELTASTER/SERIENTASTER, 2 SCHLIESSER, 1-POLIG (ARBEITSSTROM) GRAU/BLAUGRÜN
1 MDT BE-16230.01 BINÄREINGANG 16-FACH, 8TE REG
104 BERKER 47431606 SCHUKO STECKDOSE MIT STECKLEMMEN ANTHRAZIT MATT
12 BERKER 47438989 SCHUKO STECKDOSE MIT STECKLEMMEN POLARWEISS, GLÄNZEND
26 BUSCH-JAEGER 20/2 EW-53 SCHUKO STECKDOSE, 2-FACH WAAGERECHT GRAU/BLAUGRÜN
13 GIRA 233002 RAUCHWARNMELDER DUAL/VDS
5 PREUSSEN 4260220541059 SENSMO KNX KLR
61 Magnet-Reedkontakt-Set m. 4m Kabel weiss MRS/w
9 BERKER 75648001 UNIVERSALSCHNITTSTELLE 8FACH KOMFORT UP
5 BERKER 3315391606 USB / 3,5 MM AUDIO STECKDOSE ANTHRAZIT,
1 Wetterstation Quadra
2 HAGER VZ314 E-DAT MODUL REG 8(8) IP20
?? TELEGÄRTNER DATENDOSE AMJ8/8UP0CAT6+ GESCHIRMT
2 BERKER 450002 TAE ANSCHLUSSDOSE 3 X 6NFN FUER 1TELEFON UND 2 1 BERKER 458809 UAE 8(6)/TAE 6 F+N ANSCHLUSSDOSE POLARWEISS
2 BERKER 28809909 RADIO TOUCH POLARWEISS, MATT
1 EIB KNX HomeServer 052900 (GIRA HomeServer3)
2 HAGER CCA216D FI-SCHUTZSCHALTER 2P 16A 10MA-A
1 HAGER CDA216D FI-SCHUTZSCHALTER 2P 16A 30MA-A
2 HAGER HTS 363 E SLS-SCHALTER 3P E-63A, FÜR SAMMELSCHIENE
0 Wandschrank Keller
0 Wandschrank DG
0 ELECTRAPLAN SOLUTIONS HUF-681 998 Q08 BODENSTECKDOSE
61 HAGER MBN116 LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1POLIG
2 HAGER MCN320 LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3POLIG (20A)
? HAGER KDN380A PHASENSCHIENE 3P GABEL. 16MM² 12M
6 HAGER MZ202 SIGNALKONTAKT 1S+1Ö 230V AC
Phoenix 3031500 ST 6-PE
Phoenix 3213967 PITN 6
3213946*PITI 2,5-PE/L/NT*
0402174*NLS-CU 3/10 SN 1000MM*
3213953 PITI 2,5-L/L*
Kupfer Hutschiene
3022276 CLIPFIX 35-5
3031157 STTB 1,5
3031047 ZPV 1,5/2,5
Querverbinder Phoenix 3038972 FBS 3-5 GY
Phoenix 3213975 D-PITI/3
Phoenix 1201141 AB/NS
LSA-Anschlussleiste 2/10 f.10DA m.Farbcode 1311-000-A-004
4 LSA-Plus Profil Adapter für Hutschiene
1 LSA DIN-Anschlussleisten 20 DA
1 LSA DIN-Anschlussleisten 10 DA
Die Mengen steht noch nicht 100% fest. Was fällt euch auf, was sollte man ändern? In der Anlage noch die vorl. Aufteilung der Verteiler. Welche Verteilerschränke würdet Ihr hierzu empfehlen? (beide Aufputz)
DANKE!
GRUß Alex
0 Wandschrank DG
Kupfer Hutschiene
3031157 STTB 1,5
3031047 ZPV 1,5/2,5
DANKE!
GRUß Alex
Ob das irgendwann mal was wird, ich bin gespannt.
