ich bin seit mehreren Tagen eine Temperatursteuerung zwischen Home Assistant und KNX herzustellen. Habe schon mehrere Forenbeiträge gelesen immer mal ein Step nach vorne gekommen aber nie so wie gewünscht.
Mein Aufbau:
PT1000 --> MDT SCN-RT6AP.01 (Regler aktiviert) --> MDT AHK-0800.03 (Schaltend 1-bit) --> Stellmotor
Erstmal wenn ich die Sollwertverschiebung per ETS Triggere funktioniert alles so wie ich mir das vorstelle.
Wenn ich in HA die KNX Config übernehme sehe ich in Gruppenmonitor mehrere Read Request von Home Assistant und die Rückmeldung davon. Somit besteht generell eine Verbindung.
Ich möchte per HA die Sollwertverschiebung ändern und den Betriebsmodus ändern können.
Mein aktuelles Problem ist, dass bei einer Sollwertverschiebung in HA der Wert nicht auf den KNX Bus gesendet wird. Wenn ich den Sollwert ein kommentiere, dann sendet HA den Sollwert auf die Rückmelde-Adresse Sollwert. Aber ich möchte gerne mit Sollwertverschiebung arbeiten.
Seht ihr die Fehlkonfiguration? Ist bestimmt nur irgendwas was ich übersehen habe. Aber ich finde es einfach nicht.
Wenn Infos fehlen, dann gerne Bescheid geben, dann liefere ich das nach. Ist mein erster Beitrag hier.
Gruß Thomas
Mein Aufbau:
knx: climate: - name: "Kind 2" temperature_address: "10/5/0" # Temperaturmesswert temperature_step: 0.5 setpoint_shift_address: "10/5/1" # Sollwertverschiebung setpoint_shift_state_address: "10/5/1" # Sollwertverschiebung (lesend) setpoint_shift_mode: "DPT9002" # 2byte setpoint_shift_max: 5 setpoint_shift_min: -5 #target_temperature_address: "10/5/4" # Sollwert target_temperature_state_address: "10/5/4" # Aktueller Sollwert (lesend) active_state_address: "10/5/3" # Ventil Zustand (lesend) operation_mode_address: "10/5/6" # Betriebsmodus operation_mode_state_address: "10/5/7" # Betriebsmodus status command_value_state_address: "10/5/2" # Status Stellwert
Gruß Thomas
