Home Assistant - MDT - Temperaturregelung keine Funktion
    Das ist nicht die richtige Entity. Lösch die und such die Eigentliche hier: https://my.home-assistant.io/redirect/developer_states/
      meti sorry, vergessen knx neu zu starten. es klappt! Danke für die Hilfe !
        ich hole den Tread noch einmal hoch weil ich vor einem ähnlichen Problem stehe.
        Meine Heizkreisverteiler ist mit 230V Stellantrieben bestück und ich habe einen MDT AKH-0600.03 als Heizungaktor. Die Regelung soll der Heizungsaktor übernehmen.
        Ich habe mal versucht die Entitäten-Attribute den Kommunikationsobjekten zuzuordnen mit den entsprechenden Flags.
        Passen die Attribute und Kommunikationspbjekte so zusammen?
        knx:
          climate:
            - name:                                         -> name Entität
              temperature_address:                             -> Temperaturwert empfabgen                    K - S Ü A
              temperature_step:
              target_temperature_address                    -> Sollwert vorgeben                        K L S - -
              target_temperature_state_address:             -> Aktueller Sollwert senden                K L - Ü -
              setpoint_shift_address:                         -> Manuelle Sollwertverschiebung (2Byte)    K L S - -
              setpoint_shift_state_address:                 -> Status Sollverschiebung senden            K L - Ü -
              setpoint_shift_mode:                             -> "DPT9002"
              setpoint_shift_min                            -> "-5"
              setpoint_shift_max                            -> "5"
              active_state_address                             -> Ventilzustand senden                        K L - Ü -
              operation_mode_address:                         -> Betriebsartvorwahl                        K - S - - (rev 2)
              operation_mode_state_address:                 -> DTP_HVAC Mode: Reglerstatus senden        K L - Ü - (rev 2)
              controller_status_address                        -> Betriebsartvorwahl                        K - S - - (rev 3)
              controller_status_state_address                -> DTP_HVAC Mode: Reglerstatus senden        K L - Ü - (rev 3)​
          bei meinem MDT AKH 0800.03 sieht das so aus uns funktioniert seid Jahren:
          climate:
          - name: "Raumregelung WC"
          on_off_address: "3/1/64"
          on_off_state_address: "3/1/64"
          on_off_invert: false
          temperature_address: "5/0/1"
          target_temperature_address: "3/1/49"
          target_temperature_state_address: "3/1/51"
          operation_mode_address : "3/1/57"
          operation_mode_state_address : "3/1/58"
          heat_cool_address: "3/1/201"
          heat_cool_state_address: "3/1/202"
          command_value_state_address: "3/1/55"
          active_state_address: "3/1/56"
          min_temp: 18.0
          max_temp: 25.0
          temperature_step: 0.5​
          Thomas
          Zuletzt geändert von thommymail; Heute, 10:09. Grund: Screenshot angehangen
            Hallo Thomas,
            Danke dafür!
            kannst Du noch einen Screenshot aus der ETS machen? Dann kann ich sehen welches KO mit dem Datenpunkt aus HA verknüpft ist und wie die Flags gesetzt sind.
              Hallo Sven,
              habe ich noch ergänzt.
              Thomas
