SCN-DA641.04 Dali Control findet keine EVGs
    Schönen guten Abend,
    Nachdem ich mich nun auch in die KNX Welt begeben habe Versuche ich nun mich ein wenig zurecht zu finden.
    Wir sind aktuell dabei unser Haus zu sanieren und natürlich kam da die Idee auf jetzt wo wir dabei sind alles vorzubereiten für die Integration mit KNX, OneWire und DALI.
    Viele Kabel sind nun schon gelegt und da auch bei uns kein großes Budget für die Automatisierung geplant war, soll nur das nötigste gemacht werden das heißt:
    1x 24 Fach Aktor von mdt (aku2416.03)
    1x eternex ip secure Interface
    1x meanwell KNX 20E 64
    1x SCN-DA641.04 Dali Control
    Zusätzlich noch Schalter von Busch& Jäger für die Balance si Serie um Licht zu schalten.
    Dali EVGs:
    https://de.aliexpress.com/item/1005004877828613.html
    https://de.aliexpress.com/item/1005003146048682.html
    Da wir die Lampen selber bauen würde ich diese beiden EVGs gerne nutzen beim miboxer habe ich erst nachträglich den Eintrag hier entdeckt:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-kanal-24v-20a
    Nun habe ich den ecampus absolviert um die 3 monatige Lite Version zu erhalten und habe dort mit dem KNX Komponenten auch gespielt, das hat erstaunlich leicht funktioniert und wirkt fast wie ein Kinderspiel zu den diy Linux Projekten die ich in der Vergangenheit gemacht habe.
    Allerdings nur fast, nachdem ich den Anleitung von mdt gefolgt bin (ab Seite 69):
    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...64_Gateway.pdf
    Und die dca installiert und versucht habe die Installation zu starten. Schaffe ich es nicht, das eines der EVGs in der ETS angezeigt wird. Dabei ist zumindest von der knx Verbindung alles programmiert und eingestellt.
    Beide EVGs haben Strom und sind in einer Linie im Dali Bus verbunden. Die Stromversorgung des Dali Bus ist ebenfalls mit 16V gewährleistet.
    Hat irgendwer eine Idee was fehlen könnte?
    Falls Informationen fehlen oder bestimmte Bilder hilfreich sein können, kann ich die gerne ebenfalls schnellstmöglich hochladen.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Zuletzt geändert von knxpanda; 12.01.2024, 16:21.
    Das Problem saß wie so oft vor dem Bildschirm. Ich hatte nicht verstanden gehabt, dass der mdt Dali gateway selbst schon eine Stromversorgung bereitstellt und eine weitere Stromversorgung nicht erlaubt ist. Die hatte ich allerdings in den System integriert und dadurch kein Signal erhalten. Ausschalten der zusätzlichen Quelle hat das Problem nun behoben.
    Zuletzt geändert von knxpanda; 12.01.2024, 16:29.
