Heizung unterbrechen bei Tür auf
    KNX/EIB Heizung unterbrechen bei Tür auf
    Hi!
    Habe einen Fensterkontakt in meiner Tür.
    Wenn die Tür auf ist, soll der Heizungsstellmotor im Raum "zu machen".
    Ich habe den MDT Heizungsaktor: AKH-0800.01
    Und den MDT Binäreingang: BE-08000.01
    Klappt das so, wie ich mir das vorstelle? Oder brauch in nen HS etc?
    Morris
    Moin,
    du kannst die GA vom Fensterkontakt auf das Sperrobjekt vom Heizkreis legen.
    VG,
    Mucki
      Hi!
      Dank Dir!
      Habe das so gemacht.
      Sperrt der dann den aktuellen Zustand, oder fährt der auch den Stellmotor "zu" ?
      Morris
        Moin,
        der Stellwert geht dann auf 0%. Somit wird der Stellmotor dann auch zu fahren.
        Vg,
        Mucki
          Ist mir auch eingefallen :-p . Der Stellmotor ist ja spannungslos geschlossen.
          Danke!
          Morris
            Hi!
            Weiß ja nicht, ob Du Heizkörper oder eine FBH hast - bei einer FBH würde ich mir das Sperren schenken, da die so träge ist, dass das keinerlei Effekt haben wird (hatte bei mir eine Nachtabsenkung, selbst die wird nicht genutzt, weil viel zu träge!)
            Justmy2Cents
            Olaf
              Ist ne Heizung
              Klar, bei FBH macht das keinen ainn
              Morris
                Dann nimm ich meine 2 Cents zurück und hol mir ein Klümpchen davon ;-)
                  Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
                  Moin,
                  VG,
                  Mucki
                  Wenn man aus irgend einem Grund das Fenster längere Zeit offen lässt wird es aber *sehr* kalt im Zimmer.
                  (Ich hab' gehört dass das bei einigen Hotels zum großen Problem wurde - Gast geht raus, lässt das Fenster offen, und bei -20° Aussentemperatur frieren irgendwann die Wasserleitungen zu...)
                    Dann hab ich ja Glück, dass der betreffende Raum
                    1. nicht von einem Hotelgast genutzt wird
                    und
                    2. man bei -20° nicht das Fenster stundenlang aufreißt (so lange genügend Grips vorhanden )
                    Das mag im speziellen Fall so sein, im privaten Umfeld aber eher unrealistisch.
                    Morris
                      Wahrscheinlich hätte letztes Jahr noch
                      3) Bei uns wird es nicht so kalt.
                      in der Liste gestanden?
                      Nein - im Ernst, natürlich macht sowas keiner absichtlich. Aber statt sperren den Heizungsaktor von Komfort auf Frostschutz stellen dürfte auch funktionieren - und das hebelt den Sicherheitsmechanismus nicht aus.
                        Eine kalte Nacht lang war die Schiebetür zur Terrasse versehentlich nicht ganz geschlossen, damit meldete der Magnetkontakt offen und die Heizungsventile wurden folgerichtig automatisch geschlossen. Am anderen Morgen fror meine Frau. Daraufhin habe ich eingerichtet (kleine HS-Logik), dass offene Türen nach einstellbarer Karenzzeit vom Infodisplay mit heftigem Piepsen angemahnt werden. Ist manchmal lästig, kann aber quittiert (ist dann ruhig) und ggf. eben über die Visu umkonfiguriert werden.
                        Grüße. Lucien
                          Zitat von Lucien Beitrag anzeigen
                          Ist manchmal lästig
                          Kann ja dadurch gemindert werden, dass die Zeitspanne bis zum Signalton von der Außentemperatur, bzw. vom Temperaturabfall im Raum abhängig gemacht wird.
                          Karsten
                            Deswegen:
                            Nicht den Aktor/Stelltrieb sperren, SONDERN den Fensterkontakt auf entsprechende Objekte des RT-Reglers. Dieser Schaltet bei offenem Fenster/Tür dann auf Betriebsart "Frostschutz", minimal Temperatur wird gehalten, und nix friert ein.
                              jep! So hab ich's auch. Das ganze noch mit 60 Min Verzögerung.
