ich habe die letzten Jahre nichts mehr an meiner KNX-Logik bzw. -Installation verändert, weil alles super lief (ein Wiregate 929 dient als Bus-Schnittstelle für den Homeserver 4; im Experten: KNX net/ IP routing, physikalische Adresse 1.1.255, IP-Port 3671; da habe ich aber nichts geändert).
Weil ich den Eindruck hatte, dass die Schaltzeiten (Universalschaltuhren HS) nicht mehr in Ordnung waren und ich deshalb vermutete, dass der Homeserver eine falsche interne Uhrzeit hatte, habe ich am 7.1.24 in den Homeserver-Stammdaten (NTP/Zeitabgleich) IP-Adressen eingetragen (vorher war da überhaupt kein Häkchen). Das hat aber zuerst nicht richtig funktioniert. By the way habe ich bei meinem Wiregate noch schnell Update-Pakete installiert. Nach dieser Aktion sendet der HS keine KO mehr auf den Bus und wahrscheinlich verarbeitet er auch keine eingehenden Telegramme. NTP mittlerweile wieder alles ausgehakt, ich habe das Projekt mehrfach übertragen, den HS auch neu gestartet ohne Übertragung und auch mal den Remanentspeicher gelöscht, den HS auch mal komplett vom Strom genommen. Keine Chance. Interessant: im eibmonitor des HS wird die Aktivität auf dem Bus mit sämtlichen KOs wunderbar angezeigt, lesen wie schreiben. Der parallel geöffnete KNX-Monitor der ETS 4 zeigt aber keine Telegramme an, die vom HS auf den Bus gesendet werden. Mit dem HS sind aber die meisten Logiken verbunden, seit 1 Woche herrscht in meinem Eigenheim also Chaos. Das Wiregate mit Plugins läuft weiterhin einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe!
